查看: 2389|回复: 19
婴儿修不开机的主板流程
发表于 2008-3-22 10:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一看
二摸
三插
看:有没有烧悼的地方
摸:有没有发热的地方
插:有没有5VSB,转换出来的3.3VSB,跟1.5VSB
再插PCI A14脚,有没3.3VSB,如没可打下对地组值,在不在100以上
一切正常后,查COMS电路,再查南桥晶振,再查IO到绿线,查完了,还不行,看看有没有专用芯片开机
其实修主板就这样了,
修不能触发的主板!
发表于 2008-3-22 11:48:38 | 只看该作者 �
通俗已懂,一目了原。看,摸的功夫到不难,难在插的功夫,初插也容易,再插就有点难度了,还要打阻值,难啊。
发表于 2008-3-23 10:51:58 | 只看该作者 �
要是想图省事可以用打阻值卡,简单明了啊
发表于 2008-3-23 10:59:29 | 只看该作者 �
我新手,说的太笼统了,能详细点不
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-3-23 11:04:20 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liu13403327758 -10
发表于 2008-3-23 11:06:47 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-23 11:30:50 | 只看该作者 �
维修的流程是简单易懂的,可是在实践维修中,就没有那么容易了,那可得要下苦工夫了!
发表于 2008-3-23 13:03:38 | 只看该作者 �
兄弟你说的也太简单一点了吧
这样新手怎么能明白呢
发表于 2008-3-23 13:07:44 | 只看该作者 �
这个婴孩还强!!
发表于 2008-3-23 13:34:43 | 只看该作者 �
LZ可不是婴儿,是高手,简单明了,最好不开机在加上测量晶振的波形,有的话就下一步,不行在看
发表于 2008-3-23 13:42:11 | 只看该作者 �
楼主可否指出PCI A14脚是什么芯片????????????????????????
发表于 2008-3-23 13:55:58 | 只看该作者 �
简单明了啊.........................
发表于 2008-3-23 14:21:42 | 只看该作者 �
才看主题还不明白呢??原来是这~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-23 16:09:30 | 只看该作者 �
高啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liu13403327758 -10 不遵守版规
发表于 2008-3-23 19:30:31 | 只看该作者 �
哈哈.他不是什么婴儿,他是我华力的江师兄,我跟他都是在老孙的高级实战班.
发表于 2008-3-23 19:35:19 | 只看该作者 �
微微带一点每一句换的解释和具体的操作方法吧?那样看起来会更明白,我好象只能看懂一半!
发表于 2008-3-23 22:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-23 22:09:24 | 只看该作者 �
牛 易懂
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2008-3-23 23:05:31 | 只看该作者 �
呵呵!LZ发的真正是一看就懂啊!辛苦了!
发表于 2008-3-24 09:31:13 | 只看该作者 �
学习中!我也是做维修的,可这板上东西蚂蚁大,死活不好找%……
