查看: 8112|回复: 31
紫线6.38V 绿线5.23V 短接绿线黑线电源没有反应?
发表于 2011-3-15 11:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
入手这个电源的时候,并没有什么大问题,目测发现只有,图中的z2(11D241K)炸裂 ,经过师们指导确认Z2为压敏电阻,用15G271K 替换Z1 Z2(一样的),替换成功后,接灯泡,上电,灯泡一闪就灭了,没有短路现象发现,原本以为,此电源到此修复结束,下面才刚刚开始。1  短接绿线5.23V 紫线6.38V  没接风扇 此电源不工作。红线为0.39  黄线为0.68 橙线为0.12    2  接了原装风扇  红线5.02V  黄线11.07V(明显偏低了)  橙线3.3V      3   接了原装风扇  接了一个硬盘  启动困难,表现为 要启动多次才能启动,启动后 红线5.03V  黄线10.02V(明显偏低) 橙线 3.3V    本以为是带负载问题,结果 多试了几次带硬盘,此电源就不工作了,表现为 触发性短路---短接绿黑线听到 ~吱~ 黄线5.12V下降0.90V  再试多几次 电源没有~吱~声了,短接绿黑线,黄线一直保持0.9V了  修道这里 是在没有思路了,求师傅再指点  用的是UC38438BN 和 LM339D  和DNA1002D 这么多芯片 都不知道哪里下手
发表于 2011-3-15 11:24:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
原来的是240V击穿   黄色的是 470V击穿
发表于 2011-3-15 11:41:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是压敏,高了就没了保护意义了。你干脆拆了它算了。  发表于 2011-3-15 12:28
发表于 2011-3-15 12:34:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就不知道 是不是压敏啦~~~电路板上写着Z2  Z1  不明表示什么~~~~
发表于 2011-3-15 12:38:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是直接拆掉就可以 了 还是用导线连接?
发表于 2011-3-15 12:46:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
压敏电阻是防雷击和防线路浪涌电压用的,471可以代用,原彩电上就是用的471。
发表于 2011-3-15 13:08:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
师傅 可以解释下下 这个是什么东西么?z2  z1是表示什么(电路板空的那里)?我看见压敏电阻是RV    或者某些 CY  是表示什么  C 又是表示什么? 都是大概在 电路板空的位置的
发表于 2011-3-15 13:18:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
过压保护  雷击保护  超过240V就击穿 不能用导线连上那样就短路了
发表于 2011-3-15 13:41:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆掉不行哦~~~拆掉的话 没有电过来~~
压敏电阻拆了,也是可以启动的,不可以启动,是其它地方还有故障。  发表于 2011-3-15 16:48
发表于 2011-3-15 13:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个电源的型号DSP -300KP-1  应该是主动PFC  用471替换的话 接220V 电就进来 灯泡常亮  把471拆除  一点电都没有进来 灯泡没反应
发表于 2011-3-15 13:47:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从别的坏电源上拆件换上啊,整流前的线路最好跑了跑下线路就知道位置了根据位置就能看出是不是压敏电阻了啊
发表于 2011-3-15 13:54:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就纠结在这路 我跑航嘉电源也是这个位置 人家的2个压敏电阻式用RV 1 RV2 表示。我再跑长城的电源,有稳压电阻,周围就看见CY 1  CY2  蓝色的东西 我糊涂了
发表于 2011-3-15 14:13:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
赛门鉄客 发表于 2011-3-15 13:44
这个电源的型号DSP -300KP-1  应该是主动PFC  用471替换的话 接220V 电就进来 灯泡常亮  把471拆除  一点 ...
灯泡常量??
哇
要放炮了
你查查,还有短路的地方哟,不可能光烧这一个哟
发表于 2011-3-15 14:23:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是压敏电阻,防止浪涌电压
发表于 2011-3-15 14:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新乡华宇 发表于 2011-3-15 14:13
灯泡常量??
哇
要放炮了
没放炮 没放炮  待机5V 正常5.12V  绿线 5.21V  也是正常的,就是不敢触发而已~~~~
发表于 2011-3-15 14:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光明傲雪 发表于 2011-3-15 14:23
就是压敏电阻,防止浪涌电压
那是用 RV  还是CY 的去替换呢?
发表于 2011-3-15 14:40:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RV是压敏电阻 CY是电容吧!
发表于 2011-3-15 14:43:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修牛牛 发表于 2011-3-15 14:40
RV是压敏电阻 CY是电容吧!
RV是压敏电阻 CY是电容  那C 又是什么电容? 那Z 是表示什么?
不要纠结名称。  发表于 2011-3-15 16:48
发表于 2011-3-15 15:28:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你跑了线路把图绘出发上来啊哪怕手绘的草图也成啊让大家帮你看看啊
发表于 2011-3-15 16:32:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这电源怎么看都不像是主动式PFC啊,我觉得应该是被动式的,EMI滤波很完整罢了!!
