楼主: 赛门鉄客
紫线6.38V 绿线5.23V 短接绿线黑线电源没有反应?
发表于 2011-3-15 16:46:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那蓝色的是压敏电阻,我在Dell的电源里拆过,当时停电,用发电机发电拉上去就烧了,我直接拆了就能用了,你检查一下应该是接滤波后的电源两端,你那个可能是和大电容并联的吧。
拆了应该没关系的。你检查一下线路,看是否还有其它问题。
我拆那个DEll电源,第一次没完全烧掉,再接上电,马上出烟了。
发表于 2011-3-15 17:41:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不行呀~~直接拆了 没有电到了···稍后我画图出来~~
发表于 2011-3-15 17:57:06 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看下电路分析下就知道了
发表于 2011-3-15 20:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看你照片上的好象是和310V滤波电容并连的呀! 拆了应该没事吧!CY都是滤波电
路里和地相连的呀!
发表于 2011-3-15 20:19:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是和前端的EMI电路中的CY电容作用一样的吧?
发表于 2011-3-15 21:20:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
正在学习中
发表于 2011-3-15 21:26:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接去掉就可以了,一般是打在110V上面然后插了220V烧掉的
发表于 2011-3-15 21:43:42 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
液晶显示器高压板上的那个3KV的东西起什么作用啊,形状和楼主的一样
发表于 2011-3-15 23:45:45 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
液晶高压板上的那个是3KV的高压电容,样子和压敏电阻有点像.
压敏电阻是并联在电路上.
发表于 2011-3-16 09:15:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
11D241k为 24nf
发表于 2011-3-16 11:12:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电源新问题 师傅指点下下
发表于 2011-3-17 10:23:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电源 不知道是短路还是不工作 了(触发没反映)~~~
