- 积分
- 426
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-20
- 精华
编程器-图解刷BIOS教程 如有发错地方请版主移动或不足之处修改
谢谢
如果主板BIOS坏了 我们就一般上网上下个BIOS文件用编程器刷下就OK
BIOS坏有好多中 有的是病毒破坏 或插内存时要小心 不要经常插拔 我就见过一块好好的主板 内存没插几次 BIOS坏了 诊断卡显示41 技嘉845的牌子好像 应该是静电或电流过大等造成
提示一般是这样的
BIOS ROM CHECKSUM ERROR
detecting floppy drive A Insert media...
INSERT system disk and press enter
还有就是彻底不亮了 BIOS程序彻底坏了这里就不着重讲BIOS怎么坏了 直接进如正题
刷BIOS之前是要把这块主板的BIOS程序下载下来 到各个主板的官方网站 或到驱动之家等 都可以提供下载 一般杂牌主板BIOS是最不好找的 靠自己备份 或求助网友了
BIOS程序一般容量会有256K 384K 512K 1M 等显卡上一般是128K的
BIOS芯片型号上有020 002是对应256K多见 003 对应384K这一般少见 040 004等对应512K 依次类推
知道这些大家就可以知道自己的BIOS文件下的是不是正确最好的看法
这里BIOS芯片型号多见的有WINBOND SST ATMEL AMIC PMC等
这里我用技嘉的8IR2003主板刷下 BIOS我已下了 编程器软件我电脑早有了
没有的可以到这里下http://www.xeltek-cn.com/cn/download.php 只适合SUPERPRO的
我这是用280的编程器刷 准备工作做好后 我们就开始操作了
2008-3-20 14:21
一般我的编程器不通电就会出现这个画面表明没检测到编程器
2008-3-20 14:36
1.选器件 看了这个主板的BIOS型号一般是SST的 49LF002A
我们先选好芯片型号
2008-3-20 14:36
2008-3-20 14:36
2008-3-20 14:36
2.先读出 做好备份以免出现我开头说的显示那个情况 顾客说不修还原咱也要做好充分准备和谨慎倒是可以还原以前那样 然后读完选个地方保存起来 一般别人喜欢选自动刷也就是之前在运行里先编辑好了 主要是省了这部读出
2008-3-20 14:36
3.再擦除 擦出之后点确定就行了
2008-3-20 14:36
2008-3-20 14:36
2008-3-20 14:36
4.载入BIOS文件 就是你刚才下载的BIOS程序 这里一定要选Binary 2进制把 其他的不用管 确定就会出现个对话框 ASCII 可以大概看下BIOS文件的内容 如型号 日期 芯片组等 说的这其实里面的东西是可以修改的 这里就不多说了 我也没注重研究这个 嘿嘿
2008-3-20 14:36
2008-3-20 14:36
2008-3-20 14:36
5.后写入 这是成功的关键 如果写入成功它会提示你编程完成 失败它也会报警 如没插好会显示那些针脚 型号不对等 一般BIOS也没有坏的 但我见的最多的是WINBOND有个W49V002F 爱坏一般写到百分之93就停了 报错 其他的型号很少见也没有这中情况
2008-3-20 14:36
2008-3-20 14:36
2008-3-20 14:36
6.最后就是效验 一般写入成功不会出错的 也有效验失败的时候 截图里可以看到 需换BIOS芯片块
刷BIOS就这样OK完成了 上主板测试亮了 为好~~~~~说明到此结束 希望大家支持
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-3-21 09:24 编辑 ] |
