查看: 2846|回复: 14
Dell新款机器电路分析??
发表于 2011-3-12 14:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
27脚5V正常,14脚没有电压,只输出3.3V,没有5V输出,
如果直接飞线从PR87飞线到PD5的第2脚,指示灯闪,3.3v、5v正常,还是开不了机器。谢谢; 我是新手
发表于 2011-3-12 14:20:51 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2011-3-12 14:41:59 | 只看该作者 �
期待高手很急
发表于 2011-3-12 15:20:52 | 只看该作者 �
5V是按开机之后才有的
发表于 2011-3-12 15:35:24 | 只看该作者 �
学习    学习    再学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
刘丽华 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-12 16:55:40 | 只看该作者 �
回复 周口李师傅 的帖子
这就很明显了啊,要么这个机器待机不产生这两个电压,要么差条件,不然EN怎么没有呢?
发表于 2011-3-12 17:56:10 | 只看该作者 �
机器已经修好,更换100K电阻,Pq11是3.3vALW转换3.3RUN,4脚没有控制信号,+15vALW经过PR68是100K电阻,阻值变大,更换后修复
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-12 18:07:31 | 只看该作者 �
学习    学习    再学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2011-3-12 18:28:05 | 只看该作者 �
楼主,这到底是什么新机型,请把此机的图纸发上来好吗,谢谢。
发表于 2011-3-12 19:04:39 | 只看该作者 �
这个电路上次也遇到过,待机有3V没有5V
发表于 2011-3-12 19:52:29 | 只看该作者 �
这位师傅坐资很帅啊~!那这个都没思路啦!!!!
发表于 2011-3-12 20:15:38 | 只看该作者 �
dell 的要有ALW  SUS  run   runpworeok   vcore,clk   reset,慢慢量
发表于 2011-3-12 21:20:47 | 只看该作者 �
既然是新手 就应该按部就班的来  维修不是搞条线就可以好的  我想  厂家不比我们傻吧?
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-12 21:29:34 | 只看该作者 �
xue xile xuuxile
发表于 2011-4-5 20:28:58 | 只看该作者 �
还是不知道怎么回事?
