查看: 2927|回复: 18
ACER4520电流0.040a不开机求助
发表于 2011-3-12 10:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  原来说是装不上声卡的   后来发现不能开机了  待机是0.004A  按开机建电流能上到0.040A  AMD的cpui  三桥合一的 不知道如何下手了   先测了ec  发现供电正常 按开机键的时候95脚NBSWON#有低电平跳变   后来测cpu供电没有输出测工作条件   给高端激放电路供电的+5v没有过来  擦+5v  是需要ec输出MAINON高电平信号控制相关电路才能产生+5v的   现在问题是我不清楚ec的工作条件顺序  还请大家给看看  一般都是哪里问题  给个思路
发表于 2011-3-12 11:40:09 | 只看该作者 �
不会是北桥的问题吧?是M67V的北桥吗?我修过4530的,加电后电流跟你这个差不多,重新做了一次就好了。
发表于 2011-3-12 12:13:23 | 只看该作者 �
是吗  是MCP67AV的桥   都是说这样的桥容易出问题
发表于 2011-3-12 12:28:18 | 只看该作者 �
这种桥问题多多啊
发表于 2011-3-12 12:38:08 | 只看该作者 �
这种桥是很容易造成不开机的,不过楼主要是有图纸的话就把南桥发给EC的S3,S5信号测一下,如果有产生的话有可能是 EC坏了。如果没有的话就干桥吧。
发表于 2011-3-12 12:39:53 | 只看该作者 �
先把板子烘烤一下,再焊接芯片组
发表于 2011-3-12 12:43:58 | 只看该作者 �
你先量一下是不是所有电压都出来了,如果出来了就从时钟开始查,一个一个排除
发表于 2011-3-12 13:00:03 | 只看该作者 �
电压要是都出来了就好查了    就是+5v  1.2v 2.5v 都是需要ec发出的MAINON信号才有的
发表于 2011-3-12 13:06:04 | 只看该作者 �
回复 ding 的帖子
s5-on有3v的电压    s3没找到是第几脚
发表于 2011-3-12 13:12:41 | 只看该作者 �
你自己说的挺详细的,会看图纸就慢慢找吧,细心点
发表于 2011-3-12 13:59:55 | 只看该作者 �
做桥,只要有三合一的,先做了再说
发表于 2011-3-12 14:03:37 | 只看该作者 �
如果拆开看,里面被灰尘堵得满满的,或者风扇转得不正常,,很大可能是散热不好,引起的单桥虚引起!重植成功后,要改善散热,!!
当然,对于,那些杀价杀得很低的,你也跟他做,散热就随他去了,收多少钱,就做多少钱的事!
发表于 2011-3-12 21:21:40 | 只看该作者 �
这种桥问题多
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-3-12 21:24:44 | 只看该作者 �
zhe zhong qiaojiushihaohuaihuai
发表于 2011-3-12 23:10:02 | 只看该作者 �
回复 攻芯 的帖子
这个不蛮清楚哦   找个图纸看看撒
发表于 2011-3-14 09:59:47 | 只看该作者 �
回复 攻芯 的帖子
那就按照上电时序修吧,如果什么条件没有满足,就修什么条件.如果是一手机,基本上都可以修的出来的.
发表于 2011-3-14 10:26:15 | 只看该作者 �
别人拿走了   我没把握
发表于 2011-3-14 10:45:59 | 只看该作者 �
这种桥很不耐搞的,我有两台都是重做后好了几天就不行了,换桥的成本太高。
发表于 2011-4-4 21:31:32 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
