查看: 1556|回复: 7
昭阳V21 P3老机,触发掉电.应该有朋友修过.
发表于 2011-3-12 00:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳V21,待机0.03A,开机0.17A左右再慢慢掉下来,并且LP2951这个八脚IC发烫。
1632待机芯片SHDN信号PWR_ON是由开机开关触发后发出的,测得触发瞬间PWR_ON有3.3V,但是用万用表量不到瞬间有3,5V出来.
发表于 2011-3-12 07:59:38 | 只看该作者 �
看LP295 后即又没问题?
发表于 2011-3-12 09:36:18 | 只看该作者 �
有修过这故障的,帮忙看看.多谢
发表于 2011-3-12 09:46:23 | 只看该作者 �
我记得V21的通病是3V,5V的那两个大电容吧,楼主先把那两只东西换掉。
发表于 2011-3-12 12:57:28 | 只看该作者 �
南桥复位有没有。看电流还没有过CPU。
发表于 2011-3-12 13:32:26 | 只看该作者 �
回复 玉不琢 的帖子
好的,多谢,有四个电解电容,我试一下.
发表于 2011-3-12 13:32:48 | 只看该作者 �
我测了条件都正常了,就是不出3,5V.
发表于 2011-3-12 22:32:45 | 只看该作者 �
3,5V的滤波电容换了就好了.
