查看: 5406|回复: 34
大家的风扇改长转是不是和我一样?
发表于 2011-3-9 22:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
风扇改长转,想必大家都有过,是不是都直接飞5V了事呢?直接飞5V简单快捷,但是带来几个问题,一、风扇全速运转,噪音增大,有的客户不接受;二、长期高速运行,缩短风扇寿命;三、高速运行的同时,也增加了电池的消耗。
为此,我采用的方法如图,在原来的供电线路中增加一支二极管,接到3.3V上,这样3.3V经过二极管后,有0.7V的压降,实测2.5V左右,风扇处于中速运行,噪音很小。
在温度升高后,笔记本电脑本身的温控启动,利用二极管的单向导通特性,当超过2.5V时,二极管截止,由温控芯片来控制风扇的转速。
发表于 2011-3-9 22:25:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看起来不错下次试试
发表于 2011-3-9 22:31:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,我一般不搞这么麻烦,直接接5V,一般这种风扇在顶个一二年没问题的,全速也没关系的。
发表于 2011-3-9 22:34:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好注意、下次测试一下
发表于 2011-3-9 22:39:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前改都是直接飞一个5V,以后改时可以试试Lz这个办法
发表于 2011-3-10 00:23:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害,不错的做法
发表于 2011-3-10 00:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错的办法!太有才了,二极管会烧吗
发表于 2011-3-10 06:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这二极管烧了怎么办、。
发表于 2011-3-10 08:11:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
不错的办法!太有才了
发表于 2011-3-10 08:15:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的方法值得学习!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-10 08:29:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这边修改一般风扇的电压线拉到USB 5V的供电上 楼主说的方法下次我试一试
发表于 2011-3-10 08:43:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个方法真好 值得学校  谢谢。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-3-10 09:47:24 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
回复 h446001299 的帖子
不会的,当然你不要错用了低稳压值的稳压二极管。另外这个3.3V是接在开机后产生的二次电源上,不是在电感上。
发表于 2011-3-10 09:57:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
转的太慢了不给力啊!要改风扇的机器都是DV3000那样的东西,不存在什么温控,基本上都是常转。
发表于 2011-3-10 10:21:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个办法应该是可行的,要不然直接接在5V上,噪音太大了
发表于 2011-3-10 10:52:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好方法,我以前直加个二极管,
发表于 2011-3-10 11:18:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很不错的方法  一定试试
发表于 2011-3-10 11:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不错啊,  下次试一下看,一班机器都在转吧,
发表于 2011-3-10 11:41:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我覺得2.7有點小~轉速會不夠
接5v又太大~客戶會覺得風扇很吵
所以我都從5v接二極體到風扇供電
經過壓降後剩4.3v左右
不會太吵~出風量絕對足夠
发表于 2011-3-10 11:46:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有机会测试看看效果
