查看: 4135|回复: 17
V星MS-6555主板能开机,检测内存不过
发表于 2011-3-9 21:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-6555主板能开机,能进系统,每次网页多开几个就卡死,移动鼠标,主板报警,怀疑内存问题,换了一根好的故障不变,用R.S.T检测内存,每个项目检测到224--256M处都是全红,查了内存贡电有3路,1.23V  ,2.48V  ,3.3V,打内存槽地址线除了4个是0.465,其他都是0.481,请问朋友们该怎么查!
发表于 2011-3-9 21:24:45 | 只看该作者 �
应该不是供电的事,配置底吧,没用的网页别打开那么多就行了啊
发表于 2011-3-9 21:30:44 | 只看该作者 �
应该不是配置的问题,系统刚装的,也没下载什么软件,随便点几个网页就这样了,再说用R.S.T测试好的内存都报全红,是不是哪个电容不好,这个板子换过2个6.3V1000uf电容,一个在PCI旁边,一个在声卡接口旁边,应该都不是内存供电吧
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-9 22:08:49 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-3-9 22:10:24 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-3-9 22:10:59 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-9 22:11:22 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-9 22:11:49 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-9 22:12:11 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-3-9 22:12:42 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-9 22:13:25 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-3-9 22:13:45 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-3-9 22:14:03 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
发表于 2011-3-9 22:25:44 | 只看该作者 �
内存供电部分看一下,有个电容漏电好像也会出现类似现象
发表于 2011-3-9 22:34:31 | 只看该作者 �
恩,好的,北桥麻烦点,先代换几个电容试试!
发表于 2011-3-9 22:56:10 | 只看该作者 �
内存 供电不对吧!
发表于 2011-3-10 21:09:56 | 只看该作者 �
问题找到了,我在另外一块ms-6555上用R.S.T测试也是一样的问题,不管好的坏的内存都报全红,说明这种板子跟这个软件不兼容吧!
发表于 2011-3-10 22:46:18 | 只看该作者 �
那你现在在多开网页还卡死不呢,不能光看检测工具那东西
