查看: 5085|回复: 23
dell mini 10 掉电维修
发表于 2011-3-9 12:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这笔记拿过来有时能进系统,有时开机就掉电,经测试发现是电源头有虚焊,焊好后发现原来能进系统的,现在不能从硬盘引导了,就是一个光标一直在闪,换了硬盘也一样不能引导,BIOS里认硬盘的,放过COMS电池,用光驱能引导,进PE死机,不知道有没有遇到过些类的问题?
发表于 2011-3-9 12:40:39 | 只看该作者 �
我看了一下BIOS里硬盘容量认的不对,不知道这该怎么修,硬盘是好的,我换了硬盘也一样
发表于 2011-3-9 12:42:33 | 只看该作者 �
加焊cpu,北桥,南桥试试,上网本易出bga问题
发表于 2011-3-9 13:31:06 | 只看该作者 �
楼上干脆直接放BGA烤炉里做一遍不行了吗
发表于 2011-3-9 13:45:15 | 只看该作者 �
那个北桥很诡异的!加一把试试
发表于 2011-3-9 14:52:35 | 只看该作者 �
加焊桥开机直接掉电了,取下来一看应该是0.4的网,晕倒,没钢网,钱真不好赚
发表于 2011-3-9 21:16:52 | 只看该作者 �
查查硬盘接口电路,
发表于 2011-3-9 21:35:06 | 只看该作者 �
还有0、4的网啊
发表于 2011-3-9 22:05:31 | 只看该作者 �
用手排吧,芯片应该不大
发表于 2011-3-17 08:05:34 | 只看该作者 �
这个买了一个桥装上去亮机,全部OK
发表于 2011-3-17 08:31:24 | 只看该作者 �
楼主,这个本只有一个桥么?
发表于 2011-3-17 08:34:07 | 只看该作者 �
是的,就一个桥
发表于 2011-3-17 09:06:55 | 只看该作者 �
好样的。。。。。。。
发表于 2011-3-17 09:14:03 | 只看该作者 �
解决了就好,上网本的确容易桥虚焊,我们这里有个山寨本的桥不知做过多少回了,还是用不住,汗。实在没法了最后只有让客户报废了!
发表于 2011-3-17 09:33:13 | 只看该作者 �
散热不好肯定虚焊多
发表于 2011-3-17 09:49:38 | 只看该作者 �
这款机多数是系统问题,一般克隆版装不了,要安装版安装才可以!我也解决过好多台了
发表于 2011-3-17 09:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-17 09:53:26 | 只看该作者 �
搞下SB,鸡子难修给你点首黄小虎的《没哪么简单》
发表于 2011-3-17 09:55:10 | 只看该作者 �
学到了,这诡异的上网本
发表于 2011-3-17 14:47:20 | 只看该作者 �
上网本北桥容易虚  看来是通病了
