查看: 4267|回复: 21
经常击穿CPU供电管的ECS848
发表于 2008-3-19 13:42:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  • 就是这板 ECS 848  本来是CPU供电场管击穿了一颗,换过了,装了系统,用了几个小时,又击穿开不了啦!怀疑是另外两颗管引起的,于是三颗管都换了,又是用几小时,又击穿了,难住了!!
谢谢指教!!
发表于 2008-3-19 13:53:42 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
象楼主所说的情况,建议修好后有没有换一个质量好一点的品牌电池,然后再试机。
发表于 2008-3-19 13:54:10 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
换电源管理芯片试下,也有可能是电感引起的
发表于 2008-3-19 14:26:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
试试换电源芯片~~~呵呵~~~~~~~~
发表于 2008-3-19 14:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
板子的通病  经常碰到 这样的情况
发表于 2008-3-19 15:07:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
是过压还是过流击穿?过流查主板,过压查电源。
发表于 2008-3-20 10:07:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #5 木风 的帖子
那是什么回事啊!  说明一下嘛 我也知道是通病啊!
发表于 2008-3-21 00:30:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换电源管理芯片试下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2008-3-21 08:20:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是不是电容也该换换.............
发表于 2008-3-21 08:58:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把击穿的场管和管理芯片一起换了试,电容也换了。 :) :) :)
发表于 2008-3-21 11:45:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我以前遇到过换电源IC就OK了!!!!!!!!
发表于 2008-3-21 14:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计电压太大.同上吧换电源IC
发表于 2008-3-21 14:46:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换电源管理芯片    应该可以解决
发表于 2008-3-21 19:22:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,遇到好多这样的问题,一般一起换就可以了的~~
发表于 2008-3-21 19:40:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-3-21 19:50:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重点看一下电容和电感。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-21 20:01:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这样的主板才够刺激嘛,把电源IC换了,然后打下电感的对地,如果太小,有可能NB也。。。。。(要拆掉CPU)另外,关注下外围小零件
发表于 2008-3-23 16:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这也行,都是高手啊, ...
发表于 2008-3-23 17:53:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下电源管理芯片是不是外围电路有轻微短路,换一个电源IC,检查一下ATX电源!
发表于 2008-3-23 18:07:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
APM2055n 击穿,是否可以用APM2014N带换?
INTLE板子上的MOS管,APM2055n 击穿,是否可以用APM2014N带换?内存部分有两只,一只击穿,是否单换一只,还是两只都要换掉啊?发错地方了!SORRY
