查看: 3514|回复: 14
长城版号:S42G Q MB NPB VER B装系统掉电
发表于 2011-3-8 21:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城版号:S42G Q MB NPB VER B GHOSt完100%系统重启后认驱动掉电,有谁碰到过的,排除温度问题,系统版本都换了好几个?
发表于 2011-3-8 21:16:21 | 只看该作者 �
加焊cpu底座应该可以
发表于 2011-3-8 21:56:48 | 只看该作者 �
用纯安装版试过没有,
发表于 2011-3-8 22:13:22 | 只看该作者 �
  那你就不打驱动试试咯   什么驱动都不要   识别主板驱动不是掉的吧?
发表于 2011-3-8 22:33:34 | 只看该作者 �
显卡做过了没有,这机器大多都是显卡的问题
发表于 2011-3-8 23:19:37 | 只看该作者 �
回复 修至宝 的帖子
t跳过驱动就能正常安装完成,但是进系统装驱动就掉电,碰到过的没
发表于 2011-3-8 23:20:38 | 只看该作者 �
回复 复仇 的帖子
显卡没有,这跟显卡有关系么?
发表于 2011-3-9 20:31:17 | 只看该作者 �
用纯安装版试过没有
发表于 2011-3-21 23:19:52 | 只看该作者 �
     这样的问题   还真没遇到过呢 想不通   等高手来吧
发表于 2011-3-21 23:27:10 | 只看该作者 �
你可以装一个纯净的系统,然后驱动一个一个的装,装一个重启一次,碰到哪个重启了就有可能是它的问题了!这种隐性故障只能一步一步的查了!祝你好运!
发表于 2011-3-22 15:36:36 | 只看该作者 �
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
发表于 2011-4-7 16:12:12 | 只看该作者 �
我现在手头也有一台七喜KW43的机器,和楼主的症状一样,换安装版的也没用。掉电重启。已经排除适配器的问题
发表于 2011-4-21 19:22:08 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊,修好分享一下哦,很期待哦
发表于 2011-4-21 19:22:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-12 15:13:07 | 只看该作者 �
把显卡做下吧 ! 估计就好了
