查看: 11854|回复: 15
无示波器如何测晶振频率,测它是否起振?
发表于 2008-3-18 21:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无示波器如何测晶振频率,测它是否起振?
发表于 2008-3-18 23:43:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看来只能用测阻值,测电压的方法大致判一下了
发表于 2008-3-19 16:42:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个好像也就是测一下电阻电压了........
发表于 2008-3-19 23:20:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能不能大概的说一说,怎样测什么样的值才算大概起震了呢?
发表于 2008-3-20 19:31:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
用万用表是难以准确判断晶振是否起振的,我在笔记本上遇到过晶振两脚电压相等,但用示波器测正常的。至于晶振频率可以搭个简单电路来测,但要有频率计配合,所以用示波器来测才是最合理的选择。
发表于 2008-3-21 00:00:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晕,晶振两脚电压相等也能起振。。。使用频率计的话还要搭个简单电路来测,不能直接测吗?
发表于 2008-3-21 07:32:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用测电压的方法肯定不准的,最好还是用示波器
发表于 2008-3-21 07:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个人严重色盲能分清颜色吗?道理是一样的,要分得清楚颜色眼睛要正常。所以要用合适的设备。要不你连万用表也别用干脆用眼睛看看就行了,能成吗?
发表于 2008-3-21 23:55:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不同意楼上说的
只需上电测晶振电压,一大一小就基本正常!
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-3-23 13:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就直接放到晶振的脚上或他的谐振容上就可以了,
发表于 2008-3-24 23:34:37 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
“只需上电测晶振电压,一大一小就基本正常!”这样测就可以了?????
发表于 2008-3-25 02:27:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习 一下
发表于 2008-3-30 01:52:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 新超凡科技 于 2008-3-24 23:34 发表
基本上算对吧,晶振两端有那么1点多V的电压的话,不过也有可能有电压无波形的,所以说很难判断
发表于 2008-3-30 08:45:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
基本上都是一大一小就可以判断它是好的!其他的我没有试过,多拿几个好的板子实验一下不就是最好的证明吗?光纸上谈兵有什么用呢?
发表于 2008-3-30 13:52:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也曾遇到这样的问题,进来学习,希望能能找到合适的方法。
发表于 2008-3-30 14:18:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
