查看: 4571|回复: 20
P4P800SE内存供电怪问题
发表于 2011-3-5 03:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户搬来的机子,P4P800SE的865板子,故障是内存不过,测内存供电1.8V偏低,更换APM2014N管子、LM358、LM324故障依旧。本来客户是用CD2.8的U,更换了个C2.4的U,测量内存供电居然变1.5V了,再换回CD2.8还是1.8V,真奇怪了。哪位朋友可以说说是怎么回事?
发表于 2011-3-7 11:55:45 | 只看该作者 �
顶,发了两天了,才审核
发表于 2011-3-7 12:02:39 | 只看该作者 �
你看下内存的主供电是谁给的?
看你那样说是由运算放大器 +MOS管的方式。  注意运放的一些电阻
发表于 2011-3-7 16:34:45 | 只看该作者 �
内存主供电是由12V经LM358、MOS管转3.3V再转2.5V得到的
发表于 2011-3-7 19:31:58 | 只看该作者 �
建议换电源管理试试
发表于 2011-3-7 22:49:52 | 只看该作者 �
电压是否被电容拉低了
发表于 2011-3-8 23:07:35 | 只看该作者 �
有测场管的三端电压吗,
发表于 2011-3-11 05:11:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-14 17:11:51 | 只看该作者 �
修好了
怎么修都是1.8V,本来想换PWM试的,但考虑到去掉3.3转2.5V的场管电压正常,应该PWM是没问题的。就直接从电源3.3V处接个IN4007加飞线过去内存供电,OK  收钱。有时候修理还是要讲究效率的
佩服, 一般都是两个电阻坏掉的, 你直接飞线 , 狂人。  发表于 2011-3-15 10:31
发表于 2011-3-14 18:50:17 | 只看该作者 �
建议换电源管理试试
发表于 2011-3-15 08:47:06 | 只看该作者 �
3。3-0。7=2。6。可以啊,有思路,收下了
发表于 2011-3-15 09:18:36 | 只看该作者 �
修好就行哈哈哈
发表于 2011-3-15 14:22:57 | 只看该作者 �
有技巧 学习了
发表于 2011-3-15 16:53:14 | 只看该作者 �
回复 夜未眠 的帖子
这也是秒杀技术,不知道以后用着稳定吗?
发表于 2011-3-16 16:50:14 | 只看该作者 �
正常使用手模二极管不见有温升,实测电压2.45V。搬回去好几天了,没见有什么问题
发表于 2011-3-16 19:20:22 | 只看该作者 �
电容把电压拉低了吧
发表于 2011-3-16 19:52:36 | 只看该作者 �
回复 夜未眠 的帖子
飞线高手啊,、!
发表于 2011-3-16 20:23:41 | 只看该作者 �
修板子有时候真要讲究效率!总之以最快的速度解决问题
发表于 2011-3-16 20:45:13 | 只看该作者 �
应该是LM324的取样电路有问题。
发表于 2011-3-17 10:01:03 | 只看该作者 �
楼主 堪称人才!
不过有点治标不治本!
