查看: 13355|回复: 7
联想LJ2200 纸盒不进纸,手动可以
发表于 2011-3-4 22:05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LJ2200激光打印机,纸盒不进纸,手动可以,湿布擦搓纸轮,无效,求解决方法
发表于 2011-3-5 11:23:30 | 只看该作者 �
换搓纸板和轮!!
发表于 2011-3-5 13:58:04 | 只看该作者 �
擦过还不行,看看搓纸轮是否动作,无动作就是齿轮组出问题,一般在上纸分离磁吸那
发表于 2011-3-8 22:26:18 | 只看该作者 �
纸头有没有打皱,如果有说面知道哩有异物
如果没有,看看搓纸轮有没有动作
有动作,那就换套新的吧
没有动作,看看驱动搓纸轮的部分
发表于 2011-3-15 10:19:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-15 17:08:10 | 只看该作者 �
你看那纸盒的齿轮转没有?
发表于 2011-3-24 14:08:10 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主。
发表于 2011-3-26 18:38:04 | 只看该作者 �
也有可能是导纸板的问题!
