查看: 8563|回复: 53
[笔记本]
联想SL400开机不显
发表于 2011-3-3 13:29:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想的本,开机电流到1.4A,屏不显,把后盖打开,CPU风扇的灰那个堵啊,都快塞满了,拆开一看,独立显卡N10M-GE1-S,立刻明白了,地球人都知道,显卡问题啊,这就是送百元大钞来了,记得在基地学习时老师说看见这种就是直接看到大钞,兴高采烈的把板子取下来,放到BGA上干了一下,开机外接显了,钱钱到手,立马装上试机,晕哦,内屏有背光,无图像,这是为什么呢?到基地一搜,说要刷BIOS,下了个刷上故障依旧,外接有,内接无图像,心想是不是显卡没有干好,这下只有取下织珠了,显卡下面是打了胶的,我滴神啊,我最怕取这种了,废了九牛二虎之力取下来,还好没有掉点,织珠干上去,心想这下OK了,开机故障依旧,我的神啊,明明就是显卡问题,肯定是显卡芯片部分损坏,在淘宝上买了一个G98-600-U210年全新的,还有2颗显存,我就不信邪了,熬了4天货终于到了,干上去故障依旧,不能这样猛干了,老老实实把图纸点位图下下来,仔细观察主板,发现显卡旁边有个电感有点变色 找到图纸上这个电感是显卡一个供电的, 打电感是通的,开机检测,发现一边1.8V,一边1.05V,怎么拉低了呢?毅然决定换了个,发现电感下面都有点糊了,换好后两边都1.8V了,马上接上屏,久违的LOGE出来了, 到此故障排除,发此贴是提醒大家,遇到显卡问题时,不要猛干显卡,还是多查查外围电路,问题不大,走弯路了,兴许换下的显卡就是好的。写得不好之处请各位大虾多多指教!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12407952元2023-6-21 13:05
 会员11385800.5元2021-12-22 18:29
 会员10886660.5元2021-5-12 16:23
 会员4014270.5元2018-7-17 21:48
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
ptmanager + 9
llyx + 5
huyupei + 5 波波爱你。。。。
110081 + 5
本文由 会员25450 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-3 13:36:01 | 只看该作者 �
楼主的精神值的学习呀。
发表于 2011-3-3 13:46:32 | 只看该作者 �
我也有过类似的经历,不过我的是显卡到北桥的耦合电容
发表于 2011-3-3 13:49:38 | 只看该作者 �
不够仔细,但还好 没搞坏!  做完显卡最好清洗一下,板子做的太难看了
发表于 2011-3-3 14:11:46 | 只看该作者 �
谢谢斑竹指教!
发表于 2011-3-3 14:20:29 | 只看该作者 �
的确好的时候都是些小问题,却总是绕了好大的圈子!
发表于 2011-3-3 14:27:11 | 只看该作者 �
我的神,真佩服你
发表于 2011-3-3 14:34:20 | 只看该作者 �
呵呵做桥技术还u行啊
发表于 2011-3-3 16:13:05 | 只看该作者 �
。。内接和外界模块还分开供电啊。。。受益不小。。
发表于 2011-3-3 16:23:57 | 只看该作者 �
楼主你把LOGO写错了
发表于 2011-3-3 21:57:09 | 只看该作者 �
楼主能分析下。为什么这个电感会变颜色坏掉呢?
发表于 2011-3-3 22:18:19 | 只看该作者 �
经验是在实践中慢慢积累的,仔细思考每个可能造成的故障点
发表于 2011-3-3 23:45:45 | 只看该作者 �
回复 ToninoT 的帖子
我也觉得奇怪,没有深究
发表于 2011-3-3 23:56:53 | 只看该作者 �
sl400的主板就是怪。。不做标示。很难认哪个是L*** 那个是C***
发表于 2011-3-4 00:00:29 | 只看该作者 �
回复 countryman 的帖子
华硕代工的,要有点位图,看起来就方便了
发表于 2011-3-4 00:12:41 | 只看该作者 �
神,真佩服你
发表于 2011-3-4 09:13:42 | 只看该作者 �
好。。。。。。。
发表于 2011-3-4 09:25:13 | 只看该作者 �
楼主果然厉害啊!!!这么小的地方都看到了,真的够细心。。
发表于 2011-3-4 09:45:36 | 只看该作者 �
LZ还是比较细心的。这么小的电感都能看到。如果是我估计就放弃了
发表于 2011-3-4 10:55:44 | 只看该作者 �
没注意过这种问题以后看下
