楼主: 秋叶叶
[笔记本]
联想SL400开机不显
发表于 2011-4-15 16:39:58 | 只看该作者 �
我这里有一台外接能显示,接屏幕就是不显示,量屏上无3.3,再量主板上+lvcd——vcc也无,现在无法下手
发表于 2011-4-15 19:06:14 | 只看该作者 �
你的维修精神值得学习支持~~~
发表于 2011-4-15 20:30:05 | 只看该作者 �
经验是:这种显卡应该一开始就取下来重新植株
不过后面的细心值得夸奖
发表于 2011-4-15 22:31:57 | 只看该作者 �
学习了,经验啊啊
发表于 2011-4-15 22:37:38 | 只看该作者 �
遇到这种问题一般还是先干显卡,干了不行再搞电路吧
发表于 2011-4-15 22:37:47 | 只看该作者 �
LZ又走弯路了,而且还浪费了一百多大洋。。呵呵呵。。不过结果是好的。。
发表于 2011-4-18 13:08:04 | 只看该作者 �
以后修到换显卡不好的。。就要检查下显卡外围电路了。。
发表于 2011-4-18 14:02:40 | 只看该作者 �
学习了!这个机器还没有遇到过呢!
发表于 2011-5-8 13:41:06 | 只看该作者 �
外接正常,屏幕不显灯管都不亮,求思路
发表于 2011-5-8 15:25:00 | 只看该作者 �
贴子写得很不错, 用芯了, 看来修东西还是要从基本的电压查起,  才能找到故障根源,
发表于 2011-5-8 15:47:15 | 只看该作者 �
一波三折,细心哦。
发表于 2011-5-8 15:51:46 | 只看该作者 �
楼主心挺细的 如果天天都遇到类似的情况那可头大啊
发表于 2011-5-8 15:55:09 | 只看该作者 �
楼主最后锁定故障出在显卡供电,但一开始咋说接外接显示器显示呢?不明白,
发表于 2011-5-23 14:47:20 | 只看该作者 �
  有没有sl400  图纸发上来阿
