查看: 5568|回复: 27
(已解决)这板上好些东西不认得
发表于 2011-3-3 12:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms-7309,am2接口,单桥
BIOS芯片在哪里没找到。
W83391是管什么的。
很小的方形的ms11 8h107是管什么的。
该板正常使用中CPU风扇接触不好造成CPU温度高,后来黑屏了。检测全板电压无异常,诊断卡当在e9,清理内存条,放电无效,就是不过e9
由于cpu发热后坏的,所以换cpu试试。换了一个am2的3400的上去根本不跑码,一测核心电压才1.1(正常1.4),查vid表,没错,vid的值对应的电压就是1.1,难道这个cpu坏了?接下来该重点修哪部分呢?
请大家指点指点
那个3400的CPU应该是型号不匹配主板。这块板后来用我新买的500P刷BIOS解决,感谢各位的支持。
发表于 2011-3-3 12:49:28 | 只看该作者 �
压压桥试试啊
桥当然压了,cpu座也压了,没用的  发表于 2011-3-3 12:57
发表于 2011-3-3 13:25:19 | 只看该作者 �
压压北桥试试吧
发表于 2011-3-3 13:26:18 | 只看该作者 �
回复 ECS 的帖子
多谢,这就去弄。
发表于 2011-3-3 16:41:39 | 只看该作者 �
这个板就是桥爱出问题............
发表于 2011-3-3 20:46:03 | 只看该作者 �
V星的板吧 打白圈圈的是BIOS MSI是V星公司自己研发的电源管理芯片吧
发表于 2011-4-2 15:10:46 | 只看该作者 �
V星比较恶心哦
发表于 2011-4-3 21:10:47 | 只看该作者 �
V星恶心在哪里啊?
发表于 2011-4-3 21:37:49 | 只看该作者 �
串口旁边的8脚芯片是不是BIOS
发表于 2011-4-3 23:19:49 | 只看该作者 �
压压北桥试试吧
发表于 2011-4-4 09:55:38 | 只看该作者 �
E9好像是bios问题
发表于 2011-4-4 10:20:20 | 只看该作者 �
去搜下新手教程。。
发表于 2011-4-4 10:23:06 | 只看该作者 �
单桥板一般都是桥的问题多,先压下桥试试,电压不会偏高一般都不至于烧CPU
发表于 2011-4-4 12:45:37 | 只看该作者 �
我发现AMD的U和桥不通的时候,U的电压就是1.1V的!
发表于 2011-4-4 13:02:53 | 只看该作者 �
电压正常,能跑吧,就是不亮,先刷BIOS然后再去搞别的.
发表于 2011-4-4 13:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-4 14:20:42 | 只看该作者 �
我最信赖的是MSI和GA
发表于 2011-4-4 15:52:11 | 只看该作者 �
E9应该是BIOS的问题
发表于 2011-4-4 16:00:50 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2011-4-12 16:08:21 | 只看该作者 �
回复 ECS 的帖子
在老兄的指点下,此板刷BIOS修复,多谢多谢。
