ZXCVWtest
查看: 21009|回复: 48
[学习咨询]
实地学员维修--主板不上电
发表于 2011-3-3 09:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-张明
       一片双敏945主板,拿来后是不上电,开不了机。仔细观查板子没动过,背面线路清楚没有明显断线,没有发现鼓包的电容。万用表二级管档红表笔对地,测PCI糟A14脚、各USB的V+、V-、均有值,无短路。测CPU供电的上、下MOS管均有值无短路。测内存、桥、总线供电MOS管均无发现短路。插上诊断卡,装上电原,有待机电压3VSB,按开机键诊断卡无反应,不上电,测开机针电压只有1.2V。跑线发现这里连到IO型号F71872F的75脚,另一路接到一个电阻出来另一端为比较粗的线,认为这个电阻为开机针的供电上拉电阻。用刀断开开机针到IO的线路,测电阻一端有5V再测开机针也有5V了,判断为IO有问题。换IO上CPU假负载开机触发了,测内存、桥、总线、CPU供电正常,测CPU上有PG1.2V。断电上真CPU、上内存开机正常。
作者:迅维网     弓长日月
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
heiy2009 + 1
黑孒 + 1
发表于 2014-2-27 11:21:29 | 只看该作者 �
用刀断开开机针到IO的线路,那板子岂不是多出一个伤口!
那个是高低高电平跳变,重新恋上就可以  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:59
发表于 2014-2-27 12:32:39 | 只看该作者 �
谢谢  学习
发表于 2014-3-2 14:28:41 | 只看该作者 �
积分转正  我要下载资源
发表于 2014-3-4 21:36:29 | 只看该作者 �
这个可以学习学习。
发表于 2014-3-4 21:46:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2014-3-6 23:30:00 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2014-3-7 09:02:05 | 只看该作者 �
老师就是老师讲的简单清晰明确值得学习
发表于 2014-3-7 15:04:16 | 只看该作者 �
我还在学习电路,还得先学习基础的,好烦呐。
发表于 2014-3-7 15:14:24 | 只看该作者 �
言简意赅我喜欢啊,,,
发表于 2014-3-7 21:32:18 | 只看该作者 �
这个是维修主板常用的办法,目的是查出故障点
谢谢指点,本人没学过主板维修,见笑了!  详情 回复 发表于 2014-3-8 07:20
发表于 2014-3-7 21:33:04 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的思路清晰,值得我们学习
发表于 2014-3-8 07:20:03 | 只看该作者 �
谢谢指点,本人没学过主板维修,见笑了!
发表于 2014-3-8 09:36:21 | 只看该作者 �
谢谢指点,增加了见识
发表于 2014-9-21 14:49:13 | 只看该作者 �
判断是IO芯片出问题 就直接更换就行了
发表于 2014-9-22 15:40:07 | 只看该作者 �
谢谢lz学习了
发表于 2014-9-23 00:41:38 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主!!!
发表于 2014-9-24 14:31:09 | 只看该作者 �
这个不错,讲的比较详细。
发表于 2014-9-26 10:21:48 | 只看该作者 �
涨姿势了  涨姿势了
发表于 2014-9-26 10:54:36 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
