查看: 2570|回复: 3
[笔记本]
修复进水E39
发表于 2011-3-2 22:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为进水机,并且在其他地方修过,故障不是很大,但是修起来确是浪费了很多时间。
cpu:T5500 945GM+ICH7  NH8281GBM ,主板:LWG2-U_06209
因为没找到对应的图纸,所以找了个LWG2-D的图纸作为参考
拆机目测机器:没发现明显的进水痕迹,测量各个电感无明显短路,拆下cpu,内存等开始上电测试。插上直流电源待机电流为0.04A,测量开关上有3.3V电压 ,跟着查到EC的117脚, 按下开关有跳变,送往南桥的信号也有跳变 ,找到二极管D16(在E390中是D32,是个双二极管) 测量正常 ,接着找到U44,即TPS51124的EN1和EN2测量,却没有正常的开启信号 ,确定为南桥坏,因为没有新南桥,所以从坏主板上拆,拆了3个,BGA烤上,都是坏的,不触发。订了2个新的,该死的芯片商给发的拆机的,不管了先,上了一个,正常亮机,装硬盘,接音箱测试。晕,找不到硬盘,加焊,还是找不到,还好订了2片,换另外一片试,正常,终于能进系统了,测试正常。关机,装机器,关机了电源灯竟然还亮着,看稳压电源电流1.3A,⊙﹏⊙b汗,强行关机,再开机,不显示了,电流到了1.3A,没正常跳变,晕。不是南桥又坏了吧?再把硬盘音箱拆下来测试,倒,竟然没CPU电压了,看了下图纸测量了下cpu供电芯片ISL6262CRZ,供电正常,就是没有使能信号CPUCORE_ON ,从图中看到这个信号是各个PWGD信号与后得到的 ,开始挨个拆电阻:R73,R74,拆掉后还是没CPUCORE_ON,再拆:R339,R342,还是没CPUCORE_ON,再拆:R202,拆掉后正常了。因为换了个新的ISL22,所以从料板上找了个APL5912-KAC-GP换上,还是不行,晕,这个也坏了。。。测量了下APL5912-KAC-GP的输入输出都正常,应该就是光pok脚坏了,不管了,把R202拆掉不装,测试机器,网卡坏,又从料板找了个网卡给换上,此机修复。
参与人数 2下载分 +19 收起 理由
光之风 + 10 精品文章
ptmanager + 9
发表于 2011-3-3 10:12:00 | 只看该作者 �
一波几折啊。。。很多问题啊。。。
发表于 2011-3-3 11:01:11 | 只看该作者 �
因为那个APL5912的各个电压测试正常,开机也没出啥毛病所以才断开这个pwgd的,应该是没问题,打算多试几天再给用户那。
发表于 2011-3-3 11:02:39 | 只看该作者 �
折腾了好几天,光那个南桥貌似做了有10遍吧。。。
好耐心  发表于 2011-3-24 19:13
