查看: 10078|回复: 58
[笔记本]
IBM T42黑屏维修一例
发表于 2011-2-26 15:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天上班照常打开我的电脑IBM T42,晕,黑屏!隐约能看到LOGO,已经出现过几次这种现象了,都是放一会自己就好了!于是关机开始干活,碰到棘手的了,需要看图纸,再次打开电脑,还是黑屏,仔细可以看到画面,我等着用啊,只有下手修了!
记得上次我在网上查,T42的黑屏大概可以分为2类,一是高压条问题,二是显卡问题,把PMH4的55脚BACKLIGHT_ON挑开就好了。先来简单的,拆开屏后发现高压条没有烧的痕迹,测量高压条接口,只有0.45V的电压,无3V,16V,用通用的高压条点灯管是好的,屏的部分基本排除了!拆开机器,测量PMH4的55脚BACKLIGHT_ON信号3.3V正常。整理思路吧重点放在屏线接口上,3V正常没有16V,Q45的3,4脚都没有电压,其他为15.7V,本想把电直接短过去,心想拆开了,在查查吧。Q45的3脚VBL_DRV信号来自东芝芯片U61的33脚,正常应该是24V左右,测量是0V,晕,测量其自举电路的C336上也没有电压,难道芯片坏了,看见芯片上有点灰,随手拿起刷子扫了扫,发现有个东东被扫走了,在地上找了找也没找到,拿起板子仔细查看,发现旁边的二极管D57没有了,原来是他接触不好造
成的,从料板上拆个装上OK......
总结下,U61东芝芯片自举电路无供电,导致无VBL_DRV电压输出,造成机器黑屏!
看来我要证明下了,好多人认为东芝芯片U61没有自举电压会导致隔离电路的场管Q36处于截至状态,后级电路无电,因而电脑无法开机,有人甚至说我是自编自唱,别的话不说,首先大家有机器的可以取下D57 试试可不可以开机,然后大家可以打开T42的图纸73页,
大家可以看到D57的电压来自VINT16,好,大家在把图纸翻到62页可以看到适配器电压经过Q34变为CV16,CV16再经过Q36变为VINT16,也就是说D57的电压来自隔离电路的后级,即东芝芯片U61的自举电路电压来自隔离电路的后级,然后大家就很明白了!这个问题比到底是先有鸡还是先有蛋的问题简单多了,最后谢谢大家捧场!大家一起讨论共同进步!
参与人数 4下载分 +15 原创币 +2 收起 理由
忽悠你 + 5
光纤 + 5
ptmanager + 2
llyx + 5
本文由 会员368073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-26 15:49:01 | 只看该作者 �
看来你有点深度
发表于 2011-2-26 19:39:15 | 只看该作者 �
看起来应该是烧坏了的吧
发表于 2011-2-26 20:59:27 | 只看该作者 �
呵呵!我自己的机器也不愿意去修!
发表于 2011-2-26 21:11:44 | 只看该作者 �
看了之后有十多个为什么?太有深度了。顶啊
发表于 2011-2-27 00:08:20 | 只看该作者 �
自举升压不过,隔离保护的供电应该不对啊。Q34不能完全导通的
发表于 2011-2-27 09:34:09 | 只看该作者 �
完全自编自导啊,如果东芝芯片没有供电,隔离保护都不会过去啊,那么后面的那些信号怎么来的啊
发表于 2011-2-27 09:38:22 | 只看该作者 �
回复 欢爱修主板 的帖子
没有实践就没有发言权,你取下D57开机试试,不想多说。。。。。。
发表于 2011-2-27 09:47:29 | 只看该作者 �
D57虚焊,没法升压了
发表于 2011-2-27 11:05:44 | 只看该作者 �
楼主说之前的D57没掉
发表于 2011-2-27 12:02:15 | 只看该作者 �
怎么图片是个叉啊
发表于 2011-2-27 12:57:50 | 只看该作者 �
图纸看不到、、是不是我这边问题?
发表于 2011-2-27 13:23:16 | 只看该作者 �
我也看不到啊。。不知其他人是不是一样。。
发表于 2011-2-27 13:44:11 | 只看该作者 �
我看不到图纸
发表于 2011-2-27 15:32:19 | 只看该作者 �
路过,看看大家的争论长点见识
发表于 2011-2-27 15:36:15 | 只看该作者 �
还有些浓度的,可以看学
发表于 2011-2-27 17:27:20 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
我更新了,大家可以讨论下!
发表于 2011-2-27 17:33:44 | 只看该作者 �
刚好今天也遇到个暗屏的,不过是高压条问题,但是换一条一样的高压上去之后不到十分钟就烧了,楼主能给解答下不??
发表于 2011-2-27 17:39:51 | 只看该作者 �
回复 pkz1988 的帖子
烧高压条应该灯管的问题,或是灯管的线破了,接地了!你在仔细排除下!
发表于 2011-2-27 17:44:45 | 只看该作者 �
但是我用我的外接高压条试过了,那灯管一直都亮的,只是我换了两条高压了,都是用了几分钟后就烧了!呵呵
