楼主: chenxu
[笔记本]
IBM T42黑屏维修一例
发表于 2011-3-3 10:39:16 | 只看该作者 �
自举升压是做什么的呢
发表于 2011-3-3 20:57:36 | 只看该作者 �
回复 chenxu 的帖子
没有24V的驱动电压,Q36是可以过电压过来,但是绝对不是VIN16,你就这么认为着吧……
Q36是个什么管子,不用我说你应该很清楚,导通条件是什么你也能判断出来,所以,不是说隔离保护掉了,而是说Q36不能完全工作,这个是绝对的…………
既然大家一起讨论,就别摆个教训别人的姿态出来,没人愿意接受你这态度。
发表于 2011-3-3 21:38:32 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
不好意思,我没有别的意思,只想证明自举电路不正常工作是可以开机的,如有冒犯的地方请原谅!
发表于 2011-3-4 10:39:10 | 只看该作者 �
是个知识点,强大
发表于 2011-3-4 11:14:14 | 只看该作者 �
自举电路有问题,可以开机,但不能长时间工作,管子会烧的!
发表于 2011-3-4 11:35:40 | 只看该作者 �
其实楼主也可以不搞那里啊,换一个5V的高压条,主供电5V从USB哪里引,3.3V从屏后面擦排线的地方有一个vcc的地方引,就可以把屏点亮,本人只是菜鸟,上述方法仅供参考啊,不要骂我,我只是来灌水的
发表于 2011-3-4 11:40:21 | 只看该作者 �
也不错修的思路还是很清楚的嘛
发表于 2011-3-4 11:43:11 | 只看该作者 �
回复 项校文 的帖子
你说的是可以,但自举电路不正常,开机后不能把q36打开,楼上的已经说了,长时间工作会烧的!
发表于 2011-3-4 13:24:45 | 只看该作者 �
有可能是短路了
发表于 2011-3-4 18:51:09 | 只看该作者 �
看的有点迷糊,楼主说高压条接口只有0.45V一个电压,那就是说没有ON/OFF信号,和主供电。到了下面的时候,就变成了有ON/OFF信号,没有16V
发表于 2011-3-4 19:22:21 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2011-3-4 19:57:59 | 只看该作者 �
回复 南山电脑医院 的帖子
你一定是个很细心的人,哈哈!说实话,我也很迷惑,我没有屏线的图纸,而高压条的接口有很多信号,口又小,耐心测了2遍,有电压的都是0.45V,其余的都是0V左右,3V,16V都没有,拆开机器后测量板上的口却有了几个3V电压,只是没有16V,搞不懂这点!是我测试的接地点选择错了,还是其他原因,希望有高人指点下!
发表于 2011-3-4 20:33:44 | 只看该作者 �
讲的很好啊,谢谢分享
发表于 2011-3-4 20:50:19 | 只看该作者 �
牛这么难被你用刷子刷好呢
发表于 2011-3-4 21:57:15 | 只看该作者 �
又温习了下这个帖子,为什么我老是没思路
发表于 2011-3-4 22:33:27 | 只看该作者 �
自举升压没是可以开机的.碰到过好多.
发表于 2011-3-4 23:55:31 | 只看该作者 �
回复 chenchuai 的帖子
会烧?不明白
发表于 2011-3-6 08:10:53 | 只看该作者 �
回复 项校文 的帖子
照你的说法可以换一个9-20的高压条、VCC接公共端、ON、OFF随便接个3.3V的供电、但是那样开机的时候会白屏好几秒、
发表于 2011-3-6 08:14:39 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
我以前听老师讲、MOS管内部二极管只能通过很小的电流、MOS管不导通仅仅靠内部二极管来给后极供电居然能开机、不是楼主做了实验的话我有点不敢相信、
