查看: 15586|回复: 6
常见芯片的脚位对比
发表于 2011-2-26 13:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
常见芯片的脚位对比
作者:月饼
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
迷糊维修 + 2 管理员图挂了,且附件不可以下载
sdlyliuh + 1
发表于 2014-3-3 12:14:22 | 只看该作者 �
看到型号。。。。其实能不能说明一下  几个芯片的大概作用。。。这样效果更好。。。LZ不错。。
发表于 2014-3-3 20:21:52 | 只看该作者 �
常见芯片的脚位对比
发表于 2014-3-5 14:13:21 | 只看该作者 �
主板维修经验累集
1. BIOS作用:BIOS是开机初始化,检测系统安装设备类型,数量等。3 m. O8 i' c1 _" c! g. s
2. RESET的产生过程:PG→(门电路,南桥)→RESET复位(ISA槽B2脚,PCI槽A8脚,AGP槽B4脚,IDE的确1脚)
发表于 2014-3-5 23:24:02 | 只看该作者 �
先下下来,看看,可能会有用吧
发表于 2014-3-6 18:37:53 | 只看该作者 �
学习了 感谢LZ分享
发表于 2014-3-8 23:05:18 | 只看该作者 �
不错不错以后直接看这个就行
