查看: 2874|回复: 3
你们一般主板不触发是怎么修的啊?从那里开始啊
发表于 2011-2-25 14:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你们一般主板不触发是怎么修的啊?从那里开始啊。
今天随便弄了个板子 不触发可惜我修不起来,我是新手学徒  IO是 华邦的83627HF 大家出出主意。
还有个问题,就是好比这个 IO是坏的,我怎么测量才能知道这个IO是坏的,当然这有个前提 是在不加电或者是不触发的情况下。还有就是加点了怎么测量啊
发表于 2011-2-26 10:53:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
68连开机针,67进南桥,73南桥发出的SLP_S3,SLP_S4给IO,72接绿线。先看一下点开机针的时候68有没有跳变,然后就67,有没有跳变。73有没有高电平,72有没有低电平。当然开机的五大条件也要满足才行。就是VBAT电池电压,RTCRST#跳帽,*VSB待机电压,32.768K晶振有没有压差,RSMRST ACPI的复位有没有高电平。
发表于 2011-2-25 15:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO是83627不触发的故障很多,搜索一下
发表于 2011-2-26 10:38:18 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先查供电。南桥供电正常不。
