查看: 2387|回复: 6
联想昭阳E360开机不显示很奇怪!
发表于 2011-2-25 10:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E360 版号;MB03L  855GM
故障是刚拿过来的时候不通电,无待机电压,换了38857,能开机,不过电流上去得有点奇怪!每次在0.3几的时时候要停顿6秒的样子,电压都正常,只是复位在这时候要等待6秒 ,后面电流很顺畅,不过不显示,代码38 14  09 22 停住了,换北桥无果,HUB_PD总线正常,以为南桥问题换之,无果,刷BIOS 无果,有哪位大侠遇到过类似故障望多多指教!
发表于 2011-2-25 10:37:56 | 只看该作者 �
cpu的 供电问题检查了没有啊,应该是主供电芯片虚焊引起的
发表于 2011-2-25 10:42:08 | 只看该作者 �
回复 panxianlun 的帖子
CPU供电芯片我都换过了,应该排除。工作条件也都正常!
发表于 2011-2-25 13:09:44 | 只看该作者 �
怎么没人啊,在等啊
发表于 2011-2-25 14:49:22 | 只看该作者 �
我用的V2. 14-04    M38857M8代换的PMU08   M38857M8,不知道是不是不能代换
发表于 2011-2-25 15:10:29 | 只看该作者 �
可能还是38857的问题。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-2-25 16:31:49 | 只看该作者 �
看跑马卡的数据   好像内存过了      是不是显卡的问题
