查看: 2564|回复: 6
绕一大圈原来是按键问题
发表于 2011-2-24 19:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早客户送来一台17寸杂牌液晶,说开不了机。拆了上电查看,电容没有鼓包,拿表测量,这台驱动板和屏电路一体的,电源有5V 3.3V 还有2.6输出。板上没标有电压,所以感觉正常。
因为开不机12V往高压的也正常,接个3.3过去灯也亮,所不考虑高压问题。想用通用板试屏,没办法。驱动和屏电路一体,所以先量按键,按下开关机时电平有变化。查板上没发现点可疑现象,没办法了。
冲杯咖啡喝完,静下来想了一下,客户反映以前偶尔自动弹出菜单,所以又回来找按键,按下菜单键也有变化,断电,用嗡鸣档,全量过去,都正常。不甘心决定把所有按键都换了,但是每换一个试一下,这台显示器有6个按键的,自动、退出、左、右、菜单和开关。当换完左时还是没有有反应,心有点凉了,既然做了就换完吧,果然换掉退出键时按开机能开了,久违绿灯亮起来了,再把最后的自动也换了,裸机按了很几次都正常了。装机拷机……
想不通为什么,退出那个键在路用万用表量按也响,拿下来也响,不知道为什么了。把它装在其他键位上还是一样开不了机。想想这台机还真是走瞎修了,没什么收获。哪位高手遇到类似的,说说是什么原因,
没用酒精洗过那个按键再试
发表于 2011-2-24 20:09:59 | 只看该作者 �
晕,灵异现象。
我也遇过一台很怪的,用久了会黑屏,提示无信号输入,也是来回捣鼓了几天。后来卸掉它的那个自动调节的按钮忽然好了,连续4天正常。那个按钮量是正常的,也能正常工作,真的想不通。
发表于 2011-2-25 10:04:55 | 只看该作者 �
有时按键 测着正常也不行,必需换掉
发表于 2011-2-25 22:26:56 | 只看该作者 �
键盘芯片有问题吧?
发表于 2011-2-26 00:49:29 | 只看该作者 �
微微漏電是很難測的(最好是使用指針電表)會比較容易量出(漏電開關)
发表于 2011-2-26 11:54:28 | 只看该作者 �
用47型表10K测试按键是一种准确判断方法,数字表测不准确,因为10K档内置电压高。
发表于 2011-2-26 21:43:04 | 只看该作者 �
经常绕一圈,现在来机器先看是不是按键的问题
