查看: 8005|回复: 34
[内存维修]
DDR2内存容量合并!
发表于 2011-2-23 23:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两条算是内存的东西,丢了可惜,但留着没有多大用处,因为太小了,只有256M!
浪费点时间把它们再废物利用一下吧!
好了,主题就是合并成一条512M!上次已经介绍了一次DDR的合并过程,现在这个DDR2其实也是差不多!所以原理方面的知识就不多介绍了,自己领会!
主角:
先从两个主角上卸下颗粒:
再把颗粒植好焊珠:
准备好新的骨架:
然后慢慢把颗粒植上去,还有SPD芯片:
就这样,成品就完成了!感觉可以和工厂出来的比比造工!
然后就剩下测试和改写SPD了!
上机顺利点亮,但是通过POST自检后的容量还是256M(注意看看下图显示屏左上角),这是因为我焊上去的SPD还是原来那颗:
能点亮证明焊接完全没有问题!
立刻进PE用SPDTool改写SPD数据,修改很简单,原理是这些颗粒是16bit的,4个颗粒就能满足一个BANK,所以原来的SPD数据只是使用了1个BANK,现在条子上是有8个颗粒,所以要让SPD开两个BANK!做法是先读出原有SPD数据,再在BANK处加一就行!但是我遇到了一点意外情况,修改后的数据写不进去!后来才发现原来是焊上去的I2C ROM是一次性的!害我又要再找一个用编程器刷!
最后顺利读出原数据并修改好写入,并且顺利辨认到512M容量(注意看看下图显示屏左上角):
再进行严格测试,一切顺利通过!
谢谢各位浏览!
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永夜の愿 + 5 拼条经验!@虽然没什么价值的东西,却包含.
贝贝 + 10 !
机械写轮眼 + 5 精品文章
发表于 2011-2-23 23:20:36 | 只看该作者 �
这样都可以,高手啊,难怪那么多的假条子,原来制作工艺不怎么高啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-2-23 23:56:33 | 只看该作者 �
大家注意 这种方法,不能适合所有 16位 4棵颗粒,大家主要是借鉴,学习。
发表于 2011-2-24 01:26:19 | 只看该作者 �
{:2_34:}这样也行,好像有点麻烦,不过精神可嘉,领悟了
发表于 2011-2-24 01:35:14 | 只看该作者 �
看上去很简单,对于我们没有搞过的来说 恐怕不行,有空试试看。
发表于 2011-2-24 08:03:03 | 只看该作者 �
植株用的是锡珠还是锡浆啊
发表于 2011-2-24 08:20:28 | 只看该作者 �
我买的钢网植二代内存颗粒的时候有点称不大合适,需要把颗粒中间的那个两边刮一下才能扣上,
,,不知道大家有没有这种情况,
发表于 2011-2-24 08:21:03 | 只看该作者 �
LZ强大,学习了。。。
发表于 2011-2-24 08:52:12 | 只看该作者 �
植珠俺不会。
植好珠的芯片是否用热风枪就可以焊到板上?
发表于 2011-2-24 09:31:46 | 只看该作者 �
先学习,找机会试一下·
发表于 2011-2-24 12:14:14 | 只看该作者 �
刷SPD 不买编程器可以吗
看你上面说的 进PE用软件刷
发表于 2011-2-24 21:29:33 | 只看该作者 �
牛叉焊工   可否传授
发表于 2011-2-25 14:41:00 | 只看该作者 �
看来电脑城的水货都这样出来的,要不现在都白菜价了,不管怎么说,楼主都是我的偶像。。
发表于 2011-3-3 22:07:49 | 只看该作者 �
楼主买到的PCB跟我的一样,感觉这条件做工太差了。VDATA的用得多。电阻坏得多!新的也坏!
发表于 2011-3-5 22:09:00 | 只看该作者 �
改bank是改哪个字节?
发个图我学习一下。
发表于 2011-3-7 23:57:40 | 只看该作者 �
植株用的是锡珠还是锡浆啊
发表于 2011-3-8 13:10:36 | 只看该作者 �
楼主你的pcb花了多少买的 还是新的哦   告诉我我想买   我是植锡工具好差  就一个小钢网
植上去总是脏脏的锡珠! 现在还有十多条躺在那里!有大部分点不亮 跑49
发表于 2011-3-9 21:06:07 | 只看该作者 �
楼主高手,PCB是不是在淘宝里搞到的,
发表于 2011-3-10 08:01:15 | 只看该作者 �
PCB是在淘宝买!多得是啊!10多元!
发表于 2016-3-28 04:31:38 | 只看该作者 �
麦哥真是人才,啥都能搞,我对你的佩服之情,无以言表!对你的崇拜如同滔滔江水,连绵不绝
