查看: 2054|回复: 1
CMOS与BIOS到底区别在哪儿
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-14 17:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS与BIOS到底区别在哪儿
CMOS是微机主板上的一块可读写的RAM芯片,用来保存当前系统的硬件配置和用户对某些参数的设定。CMOS RAM本身只是一块存储器,只有数据保存功能,而对CMOS中各项参数的设定要通过专门的程序。由于现在厂家将CMOS设置程序做到了BIOS芯片中,在开机时通过特定的按键,用户就可进入CMOS设置程序方便地对系统进行设置,因此CMOS设置又被叫做BIOS设置。
    那么CMOS和BIOS有什么不同呢?我们可以简单理解为CMOS是BIOS的一个子集,它是属于BIOS的一个部分。BIOS的程序包括:BIOS中断例程、BIOS系统设置程序(CMOS设置)、POST上电自检、BIOS系统启动自举程序。
当微机接通电源后,BIOS的一个功能是将内部各个设备进行检查的过程,自检包括CPU、640K基本内存、1M以上的扩展内存、ROM、主板、 CMOS存贮器、串并口、显示卡、软硬盘子系统及键盘测试。自检中若发现问题,系统将给出提示信息或鸣笛警告。在完成自检后,ROM BIOS将按照CMOS设置中的启动顺序搜寻软硬盘驱动器及CDROM、网络服务器等有效的启动驱动器,读入操作系统引导记录,然后将系统控制权交给引导记录,由引导记录完成系统的启动。
发表于 2008-3-20 17:45:16 | 只看该作者 �
CMOS是硬件
BIOS是软件
很好理解的
