查看: 5396|回复: 6
今天客户拿来一台hp的nc6400 出现以下问题,不知道分析的对否,请高手指导,帮忙看看
发表于 2011-2-20 13:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台hp的nc6400 ,不能充电,使用客户的适配器和电池均不能开机。
检测用户适配器,无输出电压,适配器内部有吱吱的响声,断定适配器内部有短路。废掉
更换一原装适配器后可以开机,但是电池不能充电,拔掉适配器电池可以工作,放电正常。关机,现在使用电池可以开机了。
重新插上适配器,依然不能充电,
主板供电部分框图如下
初步判定充电电路有问题,用手摸充笔记本充电电路所在部分,很热。
电路图如下
nc6400_hat00_LA2951.pdf (1.38 MB, 下载次数: 20)
发表于 2011-2-20 15:33:18 | 只看该作者 �
这里指示:A电池是6芯的,B电池是8芯的。
应该还有问题。  发表于 2011-2-20 18:05
主要的问题是故障前后明显主电池的待机时间差别较大。故障前客户说能100%充电,故障修复后就充不满了,冲69%是最多的了,并且待机时间明显不行了,但是副电池充电正常,我想这个排除BQ24703问题,排除充电场管问题  发表于 2011-2-20 18:05
哦,这个倒没留意,不知道是不是装的HP Battery Check 版本的问题,主电池是6芯的,应该2并3串连接方式,哪呢软件上显示的主电池应该只显示3了电池电压,1到3,不知道为什么有第四个电压。这个是软件的问题。  发表于 2011-2-20 18:01
发表于 2011-2-20 16:03:33 | 只看该作者 �
检查一下这几个电阻阻止是否正常,再测量一下充电芯片1脚电压
我试一试  发表于 2011-2-20 18:08
发表于 2011-2-20 18:36:17 | 只看该作者 �
查了BQ24703的资料结合电路图和仁兄的提醒,分析如下
此部分电路应该是电池耗尽电压反馈电路,用于判断电池电量是否耗尽。
此部分电路应该是通过检测电池电压,来调整BQ24703 第21脚电压,从而起到调整充电场管G极控制电压的,进而控制充电电压。
副电池充电正常,分析如下:当副电池激活有效是 CELLSEL# =1,Vcharger= 16.8V, CELLSEL#高电平,则PQ8和PQ9导通,则PR52、PR53、PR266无效,由于使用副电池时候无故障,则PR38、PR41、PR42、PR44、PR48正常。
当CELLSEL#为低电平时说明此时主电池当前激活有效,也就是6芯的电池有效,此时应该是 CELLSEL# =0,Vcharger= 12.6V
PQ8和PQ9截止,则PR52、PR53、PR266有效。主电池充电充不满,说明此时可能充电调整电压反馈不正常,怀疑PR53、PR266阻值不正常。
如果主电池未到耗尽电压,即出现电量耗尽现象则PR52阻值不正常。
不知道分析的对否,请高手指导。
附上BQ24703资料
BQ24703.pdf (501.26 KB, 下载次数: 3)
发表于 2011-2-20 18:57:54 | 只看该作者 �
换块电池试下
一样都是冲到80%就冲不动了。  发表于 2011-2-25 13:42
发表于 2011-2-25 13:36:49 | 只看该作者 �
回复 大毛 的帖子
换了块新电池问题依旧。
发表于 2011-2-25 13:46:07 | 只看该作者 �
{:4_83:}
要长老们指导指导啊
