查看: 1526|回复: 1
联想F40M 问题
发表于 2011-2-20 12:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
接台联想F40M机器。用电池能触发开机,但不显示。用外接电源待机0.03,开机马上掉到待机电流,保护。
拆机测得数据如下:
3V 5V正常
B+19V
813LN:0.9V 1.05V 1.8V
pq9 pq10:输入19 控制8.5,输出19
充电口不接电池:5V,接电池11.5V ,接电池充电灯亮 但电流还是待机电流0.03,电流不升高。
电池跟电源同时接上可以触发开机电流上到0.17,拆了电池外接还是开机的,电流0.17
加焊过南桥  跟IO。
求解决办法。
发表于 2011-2-20 14:42:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
自己顶起来,求解决
