查看: 2272|回复: 8
东芝TE2100进水机,触发掉电
发表于 2011-2-19 21:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
  今收一台东芝TE2100进水机,拆机,还有水,擦干。无短路,上电,有待机0。001,开关3。3V,触发电流到0。004掉到0。001。部份电路想不通,求教??????Q8803 G极有13V多电压,那么Q8803应该是导通状态,Q8800123脚有13V多电压,4脚G也有13V多电压,而Q8800的S极5678脚没有输出电压,想不通,Q8800是P管,那么应该是导通的,为什么5678脚没有电压呢????
发表于 2011-2-19 21:21:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电压正常的话,直接换管子吗
发表于 2011-2-19 21:43:28 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 张宜定 的帖子
换Q8800吗???电压13V多,有人说是15V,13V多算正常吗?
发表于 2011-2-20 01:37:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
P管是低电平导通,高电平截止
发表于 2011-2-20 08:59:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
Q8803
是P沟道mos管,应该是低电平导通
发表于 2011-2-20 09:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
P沟道的是高电平截止  低电平导通啊。
N沟道的是高电平导通,低电平截止。
发表于 2011-2-20 11:38:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻正常就不是Q8800 4脚G就不是13V多电压
发表于 2011-2-20 14:13:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
G极的分压电路不正常吧
发表于 2011-2-20 21:33:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 张宜定 的帖子
听论坛里有人说P沟的管子,D极和G极电压相同的话,也可以导通,所以换了Q8800,还是一样,5678脚没有输出,Q8800是P沟的,应该是低电平导通,所以4脚电压应该有问题
