查看: 6804|回复: 38
HPdv2000一长两短,除显卡外还有什么问题?
发表于 2011-2-19 19:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台 hp dv2000,我接手一看机器有背光无文字,应该是显卡,重新植株做完不行,机器不亮 我估计是没弄好,第二次用BGA做 还是不亮电流跳变0.10几再到0.80~0.9几 我怀疑掉小东西了,刚好有台一摸一样的板子,对比了下东西一个没少 阻值正常,显卡也没爆,我想难道还是显卡 插上喇叭是一长两短 我想显卡坏了吧,换片显卡630的和原先一样的,做上去还是不亮依旧一长两短,我换过CPU没用,现在电流0.89~0.95。我郁闷那!求救!我急死了 今天半天都栽在上面了。
发表于 2011-2-19 19:27:25 | 只看该作者 �
除了显卡还是显卡问题
发表于 2011-2-19 19:36:06 | 只看该作者 �
我做显卡都是一遍过,不说其他的做显卡我绝对没问题,IBM带胶也能做,何况常做的V2000,我快郁闷死了 刚看了别人的帖子有说北桥虚了我压了下北桥 电流时变了1.21但还是不亮,依旧一常两短 我那个郁闷那,待机是0.01觉的不大对 但不知道问题出再哪。
发表于 2011-2-19 19:39:27 | 只看该作者 �
内存换过么?换个内存试下
发表于 2011-2-19 19:41:35 | 只看该作者 �
内存也换了 一样,我急死了 现在就守着帖子 等各位给思路呀!
发表于 2011-2-19 19:44:36 | 只看该作者 �
帮你顶一下,我也小菜
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
不懂拒绝 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-19 19:58:30 | 只看该作者 �
回复 强. 的帖子
没办法 我技术不行 就会搞搞显卡 我同事还没上班
发表于 2011-2-19 20:41:38 | 只看该作者 �
一长两短很肯定的告诉你就是显卡问题,你没有做好!
发表于 2011-2-19 20:58:39 | 只看该作者 �
显卡的问题  你把温度高5-8度   把下面的出风口  往上调一点贴在主板上
发表于 2011-2-19 23:21:08 | 只看该作者 �
量一下显卡各个供电是不是正常
发表于 2011-2-19 23:38:41 | 只看该作者 �
现在下班了,明天我把显卡给我师傅做做看吧。哎头一次搞成这掉样子。搞的我心碎了
发表于 2011-2-20 00:05:22 | 只看该作者 �
认不到显卡也会这样报警的
发表于 2011-2-24 15:56:29 | 只看该作者 �
这板子不搞了 直接换了块 也没多少钱
发表于 2011-3-2 15:36:29 | 只看该作者 �
是显卡的问题
发表于 2011-3-2 15:47:27 | 只看该作者 �
换的还是630的显卡  ?换个631的准能行
发表于 2011-3-2 16:59:27 | 只看该作者 �
耦合电容坏了也会这样造成抓不到显卡。
发表于 2011-3-2 17:09:16 | 只看该作者 �
查供电吧 有时候供电没到位也这样
发表于 2011-3-2 17:25:06 | 只看该作者 �
回复 独孤久贱 的帖子
IBM灌胶的怎么做,请教大虾,谢谢
发表于 2011-3-2 17:28:39 | 只看该作者 �
有时候 一场俩短  内存拔一下再插就好了 。。。。。。。。。
发表于 2011-3-2 17:37:52 | 只看该作者 �
我也遇到过你这样的问题,加焊不行,换了也不行,也怀疑是显卡的问题,最后还是修不好,客户也不想换板,就这样亏了人工和电费,还有芯片
