楼主: 独孤久贱
HPdv2000一长两短,除显卡外还有什么问题?
发表于 2011-3-2 17:49:27 | 只看该作者 �
看下内存插槽拿得耦合电容正常没掉吧
发表于 2011-3-2 19:14:13 | 只看该作者 �
去量量偶合电容,也许会有所发现。
发表于 2011-3-2 23:18:28 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
我也碰到过一台,原先是开机白屏,后面换新显卡也不行,把BIOS电池拆了,也能听到显卡和时间报错的声音,北桥做过也是一样。耦合电容是在哪个位置啊,那坏板换下来了还在。
发表于 2011-3-3 10:08:47 | 只看该作者 �
1长2短 显卡吧!
发表于 2011-3-3 10:16:46 | 只看该作者 �
回复 独孤久贱 的帖子
换个显卡试下 打示波器看下有没有过显卡就知道咯
发表于 2011-3-3 10:23:03 | 只看该作者 �
LZ做桥技术不赖,什么时候帖出一篇供大家学习一下{:4_83:}
发表于 2011-3-3 13:52:57 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2011-3-3 18:02:38 | 只看该作者 �
为什么不刷BIOS呢?我想会修好的,我遇到过东芝上提示的声音好像和你这个一样。你细细听一下,是不是显卡报警呢。不会是BIOS问题?
发表于 2011-3-3 18:04:44 | 只看该作者 �
总线也有可能
发表于 2011-3-3 19:43:07 | 只看该作者 �
我有一个HPDV2304,和你的故障一样,这个是HPDV2000 3000系统本本的通病,也就是散热设计的问题,散热没有处理好,再加上NV的显卡本身质量不过关,造成就是重植了显卡也没有和,最好换一个改良版的NV显卡芯片,然后重植,并在显卡上加上铜片以增加散热面,这样才能解决根本问题,不然的话,你就练习植球玩吧。
发表于 2011-3-3 20:15:53 | 只看该作者 �
AMD 的南北桥合一的,容易虚焊。
发表于 2011-3-3 20:18:33 | 只看该作者 �
个人认为还是显卡没有做好
发表于 2011-3-3 20:27:59 | 只看该作者 �
是不是,北桥问题呀!我是新手,说错了请见谅。
发表于 2011-3-3 20:56:43 | 只看该作者 �
刷个BIOSS试试
发表于 2011-3-3 21:10:50 | 只看该作者 �
还是显卡的事 在换一个~
发表于 2011-3-3 21:17:49 | 只看该作者 �
带胶的,做了也白做,没几天就返修,还有风险,爆珠
发表于 2011-3-14 12:37:18 | 只看该作者 �
谢谢大家对这贴子的关注,机器问题是解决了 我师父搞的,没换显卡,但具体问题不知道怎么搞的,问他么 他说你再学学,经验多了就搞定了。我到现在都不知道啥问题 我的个郁闷按
发表于 2011-3-14 13:36:38 | 只看该作者 �
确定一下。显卡下面是不是掉点了。是不是显卡本身的问题。再就是是不是把北桥弄虚了。
发表于 2011-3-14 14:48:57 | 只看该作者 �
还是显卡!
