- 积分
- 28
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-18
- 精华
今天接了一台旭日150的进牛奶机器, 进水的机器拿到手里先不急着插电源,电池也要拔掉。拆机发现已经被修过了,修的很烂,有的地方焊盘都脱皮了,绿皮下面的都露出来了。 还是先用洗板水清理下板子。清洗完成后,测了下有没有短路的, 结果发现+1.5VALWP短路, 看电路图发现+1.5VALWP有给南桥供电,继续查了下南桥的相关设备对地阻值, 发现USB接口对地0,短路了。确定为南桥挂了。上BGA更换南桥。再测没有短路的了,插电源,待机电流显示0.06A,触发开关 , 不上电。 于是便查上电条件,测到RSMRST#为3.3V,但是发现+1.5VALWP的电压才0.4V。 查电路图发现是ISL6225产生的。
查ISL6225的工作条件,发现PR217阻值偏大,更换后 , 电压还是不变。继续观察, 发现PC175电容瞬间没有跳变, 更换后, 故障还是依旧。 蛋疼了,外围条件几乎都满足了, 更换ISL6225后, +1.5VALWP电压正常产生了,触发上电, 电流到0.11A不动了,没掉电。可能是还有电压没有出来。于是继续检查, 测得ISL622516脚为0.75V,查PR235上拉电压正常的,怀疑被其他电压拉低,跑电路图发现,MCH_PWRGD和VCC_PWRGD一起通过0欧姆电阻送到CPU电源管理芯片的PWROK脚,怀疑是被VCC_PWRGD拉低,于是继续查VCCP电路,
发现VCCP_PWRGD是由PU26产生的,查PU26的第一脚有+1.05V电压,第二脚为0.75左右。打第二脚的对地值为500左右,那么就可以排除了短路嫌疑, 因为PU26是用开漏电路,所以需要+3VS上拉,结果发现+3VS电压只有1.21V左右,
继续查+3VS的电路, 发现+3VS是有U41的MOS管转换而来的,测U41的G极为低电平, 而正常的G极应该为高电平才是。
接着查,RUNON电路,发现SUSP为低电平, 正常。 那么Q3的D极就要为12V,结果发现R8电阻开路,更换电阻,VCC_PWRGD为3.3V了,此时电流到了0.3A左右。测CPURST#正常,上U,亮机, 修复完成。
