查看: 2311|回复: 4
[笔记本]
ASUS EEE PC 4G不开机维修
发表于 2011-2-18 12:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆机,接电源待机电流上到0。19A,根据以往经验,都有电流动作了。那应该是南桥的问题了,换了一个南桥,不行!~这下看一下EC 是KB3310QF脑子里没有影响,只能跑电路了。测开关上有3。3V电压。按下开关能拉底。找到图纸看一下EC的32脚PWR_SW#也跳变了。测EC的74脚PM_RSMRST#信号脚电压为0,问题来了!~根据图纸上的时序图PM_RSMRST#要为高的话,EC要先收到VSUS_GD信号,量EC117脚的VSUS_GD为3。3V。正常的。只能换EC了,好不容易找了个EC换上去。机子OK了。这机子靠经验走弯路了。(换桥比换EC来得更容易些,因为我没有这个EC)
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 10
光之风 + 10 原创内容
发表于 2011-2-22 13:13:34 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
把该机的图纸上传一下
发表于 2011-2-22 13:23:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
怎么南桥的工作条件都不满足也能上电啊
发表于 2011-2-23 11:40:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
贴子里不是讲了么。IO动作
发表于 2011-3-4 23:13:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的技术还不到这部,进来就跟看天文差不多,能给发点初级的吗?
