查看: 14424|回复: 36
[内存维修]
内存颗粒焊接
发表于 2011-2-18 08:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     闲着没事,拿一好的SD128M内存用风枪吹一下颗粒练焊接,焊好后用放大镜看,所有焊点都焊好了,无连锡和虚焊,上机试,报内存错,又拿两条好的内存条,每条取下一颗,焊好后都不能用了,问一下问题可能出现的地方,风枪温度为330,焊接用的恒温烙铁.
拆、焊工艺要遵循规范。有现在的工艺规范你可以借鉴一下,请参看本版置顶帖。  发表于 2011-3-1 09:25
发表于 2011-2-18 09:08:35 | 只看该作者 �
吹坏了,我装内存颗粒都是用烙铁装的,不敢用风枪
发表于 2011-2-18 09:27:17 | 只看该作者 �
同意楼上的,很容易吹坏的。。。
发表于 2011-2-18 09:31:03 | 只看该作者 �
还是罗铁保险
发表于 2011-2-18 09:38:44 | 只看该作者 �
内存颗粒最好用烙铁焊
发表于 2011-2-18 09:39:32 | 只看该作者 �
颗粒太薄风枪很容易吹坏
发表于 2011-2-18 09:53:35 | 只看该作者 �
內存晶體遇高溫燒斷了
发表于 2011-2-23 21:49:42 | 只看该作者 �
不是吧!哪有那么容易吹坏的,多试几次,等你吹坏几根内存估计就好了哟!
发表于 2011-2-23 22:44:15 | 只看该作者 �
不用说,把芯片烧死了,呵呵,刚开始正常,你用根1G DDR400就不会这么大胆了
发表于 2011-2-23 23:58:35 | 只看该作者 �
我认为没那么复杂,估计还是没焊好。
请问是金桥那边的佳和吗?  发表于 2011-3-23 10:50
发表于 2011-2-24 08:54:44 | 只看该作者 �
可能是温度太高了,芯片通常只能承受270度下10秒钟。
发表于 2011-2-24 08:59:18 | 只看该作者 �
楼主吹芯片的时候是往焊脚吹还是往芯片上吹啊?我用380度来吹都没问题
发表于 2011-2-24 21:26:56 | 只看该作者 �
没有那么恐怖吧
发表于 2011-2-26 13:11:30 | 只看该作者 �
那取的时候用什么比较好?
发表于 2011-2-26 13:43:17 | 只看该作者 �
      用烙铁保险
发表于 2011-2-26 14:00:29 | 只看该作者 �
我都用刀头拖,抽空用个马蹄头试试
发表于 2011-3-1 09:27:09 | 只看该作者 �
基本上是助焊剂污染
发表于 2011-3-3 01:22:56 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
到头的能拖掉吗?哈恩强悍啊
发表于 2011-3-3 01:23:53 | 只看该作者 �
你再有罗铁剂喊一遍试试看能否修好不就知道了
发表于 2011-3-21 09:34:07 | 只看该作者 �
如果往主板上吹个IO 吹个网卡都不是什么问题,但是要吹内存芯片,还是虚焊的多,这可能和PCB 面积太小,颗粒之间太紧凑有关系
