楼主: ws19731224
[内存维修]
内存颗粒焊接
发表于 2011-3-21 18:59:57 | 只看该作者 �
还是用焊的保险点
发表于 2011-3-22 00:37:17 | 只看该作者 �
用天那水洗干净就OK
发表于 2011-3-22 06:03:01 | 只看该作者 �
我用852D 350-380度反复吹上都没事啊。
发表于 2011-3-23 09:31:19 | 只看该作者 �
焊内存颗粒才是练焊工啊
发表于 2011-3-23 10:54:03 | 只看该作者 �
没这么夸张吧?平常显存和内存我直接用400度吹的,TSOP吹脚,BGA直接,不过要加焊宝或者焊油保护芯片
发表于 2011-3-24 18:27:46 | 只看该作者 �
我一直都用420度吹,不要盯着吹,两边引脚晃,
发表于 2011-3-24 23:46:08 | 只看该作者 �
我认为颗粒不可能一吹就坏,有可能你没有查到别的地方。
发表于 2011-3-25 10:32:22 | 只看该作者 �
如果是新手,应该是芯片吹坏了,我练的时候也不知道把好内存吹坏了多少根,好在用的都是过时内存,现在也算有点经验了,我是先吹一边吹的时候用镊子向上挑在吹另一边,
发表于 2011-3-25 10:39:17 | 只看该作者 �
一般不容易坏的呀,说不定放放它又好了,实在是不行,那就有可能是吹坏了
发表于 2011-3-25 10:42:48 | 只看该作者 �
greatwe7 发表于 2011-2-18 09:53
內存晶體遇高溫燒斷了
说的是,用烙铁最好。
发表于 2011-3-27 21:18:01 | 只看该作者 �
回复 贝贝 的帖子
什么叫助焊剂污染啊。是助焊剂导致脚间有电阻吗
发表于 2011-3-27 21:20:10 | 只看该作者 �
回复 晒太阳 的帖子
酒精可不可洗呀
发表于 2011-3-27 22:40:05 | 只看该作者 �
回复 飞鱼家族 的帖子
酒精洗不干净的,最好是洗板水刷洗,完全焊接并且测试通过以后再用天那水泡干净
发表于 2011-3-29 16:23:41 | 只看该作者 �
助焊剂确实有问题,我一般用松香,没洗的话基本上不过RST,洗好了就过
发表于 2011-3-29 21:11:39 | 只看该作者 �
我用350度 吹都没事    技术问题,
发表于 2011-3-30 20:53:44 | 只看该作者 �
绍兴旗舰 发表于 2011-3-29 21:11
我用350度 吹都没事    技术问题,
不要把 内存看得很神秘.  温度能融化就可以哦.
发表于 2011-4-25 12:59:19 | 只看该作者 �
应该是温度太高了,考坏了。
