查看: 49050|回复: 255
hp 4416S 通病
发表于 2011-2-16 19:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一台HP 4416S笔记本,拿来上电,电流1。18和1。50一直跳变,插上诊断卡从 00跑到04也一直跳变,我看到过很多这个问题,就不知道什么问题,这个是通病吗,有人知道这里的电路吗,图中的L42是多少幅的,我问过很多同行,有做过北桥的,有做过显卡的都没有做好,请个位帮帮忙。
看了13页的帖子,没耐心了,修不好直接换吧!  发表于 2011-10-31 21:49
帖子位置http://www.chinafix.com.cn/thread-448069-1-1.html  发表于 2011-9-20 15:54
南桥R615变大  发表于 2011-9-20 15:52
南桥发出A_RST经过U33转成PLT_RST,可以断开U33测试2脚焊盘看看是不是还在跳变,跳变加焊南桥,加焊无果也可能是与之相连的某个电阻变大  发表于 2011-9-20 15:50
我修过一个,翻我以前帖子  发表于 2011-9-20 15:46
为+1.1V  发表于 2011-9-17 14:52
曾经遇到个一模一样的故障,更换原装适配器就可以了。  发表于 2011-2-19 15:23
发表于 2011-2-16 19:59:12 | 只看该作者 �
哈哈我也一样估计是通病 。  我把北桥拆了上电还是这样,来回跳跑04,估计和北桥或者显卡没关系了吧 我现在怀疑是南桥了 妈妈的 复位灯也 来回跳 RST RST RST 气死了
补充内容 (2011-11-9 10:09):
我那个汗那 北桥 拆了肯定不会跑数码, 我是字先后打错了
不知道没北桥还能跑马  发表于 2011-11-8 17:11
牛!  发表于 2011-7-28 20:39
没有 北桥也可以跑马?  发表于 2011-7-17 16:21
没有北桥也可以跑码吗?  发表于 2011-6-14 15:08
发表于 2011-2-16 21:31:42 | 只看该作者 �
我也遇到和你一样的问题。L42电压应该是1V左右,我的问题老是烧Q103场管,换了还是烧,
发表于 2011-2-19 10:44:05 | 只看该作者 �
好像这款机子很多人都没有修好,希望有心人把维修结果告诉我们这些没有修好的,谢谢
发表于 2011-2-19 10:58:02 | 只看该作者 �
修过一款一样的,不撤机电流在1.4左右跳变,裸板电流在1.0左右跳变,后来重做显卡好了。
发表于 2011-2-19 11:04:42 | 只看该作者 �
以前见过上网本电流来回跳变就不显示都是刷BIOS好的 你刷BIOS看看!
发表于 2011-2-19 11:17:52 | 只看该作者 �
回复 fm13962261 的帖子
呵呵在台式机也有这样的问题多数都是北桥问题
发表于 2011-2-19 12:16:48 | 只看该作者 �
我现在手头就有一台,不知怎么下手了。。。
发表于 2011-2-19 12:44:20 | 只看该作者 �
肯定有人知道的 我这里两张这样的了  L42 电压修出来后还是 一样 来回跳 肯定还有通病
发表于 2011-2-19 12:58:24 | 只看该作者 �
我这里也有一片这要的板,求指导
发表于 2011-2-19 13:07:02 | 只看该作者 �
都呼声一片了 基地就没人修过这样的故障吗 。。。。。
发表于 2011-2-19 14:21:05 | 只看该作者 �
我的神 啊 谁知道的出来说下哦 求求你们来了 现在 又来一台 啊 一摸一样的故障
发表于 2011-2-19 16:24:55 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2011-2-19 18:28:16 | 只看该作者 �
显卡坏了,我修好过两台
发表于 2011-2-20 10:02:04 | 只看该作者 �
回复 无声仿有声 的帖子
不可能吧 你换的是显卡 还是加焊的 更本就没到显卡吗
发表于 2011-2-20 10:14:39 | 只看该作者 �
都是被这个问题困扰的人 啊!!
发表于 2011-2-20 22:50:54 | 只看该作者 �
我修过,刷BIOS的
发表于 2011-2-22 18:08:35 | 只看该作者 �
lz  我今天遇到的问题和你的相同,看了看论坛 没有人说刷bios,我刷了个bios 结果就亮了
发表于 2011-2-22 18:35:10 | 只看该作者 �
我今天修了两台HP 4411S  其中一台做系统蓝屏,偶尔做好系统进去反应特别慢,我插上诊断卡跑的带码就是00 到04显示了。以为是显卡问题就做了显卡,结果出现52不显示了,我这里两台这样的。今天下午发了贴也没几个回贴的,希望有会的也指导一下。
发表于 2011-2-22 20:48:53 | 只看该作者 �
回复 凌宇维修 的帖子
兄弟你复位灯会闪吗
