hp 4416S 通病
发表于 2011-6-4 10:44:34 | 只看该作者 �
我手上还有块裸板,没事得好好研究一下,好像这款机器还挺多,修好分享一下!
发表于 2011-6-5 18:11:18 | 只看该作者 �
刷了BIOS好了,2天后客户又拿来了,涛声依旧了
发表于 2011-6-5 18:31:15 | 只看该作者 �
没遇到过  希望修好的兄弟拿出来分享一下
发表于 2011-6-5 19:24:45 | 只看该作者 �
问这个问题太简单了吧,换一下思维方向看一下,如果人家这样回答方式,你会满意吧,
发表于 2011-6-5 19:26:34 | 只看该作者 �
HP的机器最好用原装适配器,可调电源不行的,修过一个6535s的也是一样情况,接原装适配器OK
发表于 2011-6-5 19:37:07 | 只看该作者 �
应该是biso的问题把 刷个试试撒
发表于 2011-6-5 19:44:39 | 只看该作者 �
没有那么多的通病呀
发表于 2011-6-5 20:12:02 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,也许会好哟
发表于 2011-6-8 15:00:54 | 只看该作者 �
4416S我这里有3台都是跟你问题一样,有高手知道通病吗
发表于 2011-6-8 15:10:53 | 只看该作者 �
听说刷下BIOS,能好
发表于 2011-6-8 16:52:49 | 只看该作者 �
刷BIOS, 换显卡!
发表于 2011-6-14 11:05:31 | 只看该作者 �
刷BIOS
可以
发表于 2011-6-14 12:26:06 | 只看该作者 �
记得这个机器总爱烧掉SC471 还有个管子烧了之后可以进系统单不现实
发表于 2011-6-14 12:51:19 | 只看该作者 �
HP这个问题还真多啊   刷BIOS好了  过几天涛声依旧  在换显卡  这类的比较多   不过大部分都修不出来  难怪买这类的主板真多啊
发表于 2011-6-14 15:00:10 | 只看该作者 �
刷BIOS吧。这个修过两台,一个是能开机不亮,但是电流多少忘记了,还有一个是亮,但是U盘不能启动,不能进PE,硬盘做不了系统。都是BIOS的问题,
发表于 2011-6-14 15:01:59 | 只看该作者 �
我维修一个是刷bios好的
发表于 2011-6-16 20:34:40 | 只看该作者 �
回复 都加 的帖子
那贴好像是说你刷好了  在这里却说不要刷  ???
发表于 2011-6-16 22:31:43 | 只看该作者 �
你查一个U30的这个门,也就是发出PLTRST的。就是电流从1A等二三秒掉一下再上到1A多。如果是这样,就是南桥的问题。
发表于 2011-6-16 22:35:23 | 只看该作者 �
试试刷下BIOS
发表于 2011-6-16 22:48:31 | 只看该作者 �
坏多点吧。没坏怎么修
