hp 4416S 通病
发表于 2011-5-26 18:46:41 | 只看该作者 �
真复杂,应该不是通病吧,看下电路图,是少电压才导致一直跳不过去的不
发表于 2011-5-27 13:19:36 | 只看该作者 �
跑04以前遇到过,也是做了桥发现还是一样的这样跑码,结果换过原装的适配器就好了
头像被屏蔽
83#
发表于 2011-5-27 13:34:10 | 只看该作者 �
看来这机器毛病还真不少啊,有说BIOS,有说CPU,也有南北显,等待高手!
发表于 2011-5-27 13:41:51 | 只看该作者 �
修过一台,不停地复位,换过北桥后好了
发表于 2011-5-27 13:49:12 | 只看该作者 �
遇到过两台,都北桥问题。。
发表于 2011-5-27 13:53:54 | 只看该作者 �
回复 苏州辉华电脑 的帖子
我 在网上看到是刷BIOS好的,具体行不行就看你刷BIOS了没,如果可以,告下本人。
发表于 2011-5-27 13:58:02 | 只看该作者 �
要用原装电源才行,且跑73时才是L42电压没有出来,换471芯片就好
发表于 2011-5-27 23:56:01 | 只看该作者 �
我前几天遇到一台这样子的  刷BIOS好了  可是用了几天之后今天又返回来 在再刷BIOS 也不行了   电压都正常  不知道什么原因
发表于 2011-5-28 09:03:16 | 只看该作者 �
我遇到过好几台了,不停跳来跳,换CPU就OK了,不过我的都是AMD的CPU!换个CPU试试看呢!
发表于 2011-5-28 11:41:17 | 只看该作者 �
有可能是显卡的问题哦
发表于 2011-5-28 17:01:40 | 只看该作者 �
修过这机子,故障雷同,刷了bios就ok了
发表于 2011-5-28 17:25:09 | 只看该作者 �
我也遇到挺多的,有的北桥焊了就可以,有的要刷bios,再不行就没办法了
发表于 2011-5-28 19:55:35 | 只看该作者 �
我前几天修了一台,先是刷BIOS好了结果装起来,又坏了,又换了显卡好了,还有这个机器要原装电源,不然会很慢,进系统开机都很慢,也不知道是不是我的可调电源改的不行
发表于 2011-5-28 20:20:17 | 只看该作者 �
AMD的CPU坏的最多
发表于 2011-5-28 21:35:58 | 只看该作者 �
这个应该是得刷个BIOS,听好多人说这个款机器的BIOS爱坏
发表于 2011-6-1 15:06:59 | 只看该作者 �
回复 都加 的帖子
跟你有一样的感觉。
发表于 2011-6-1 15:13:55 | 只看该作者 �
黄灯一直在闪,摘掉北桥和CPU,状态一样。1 BIOS  2  北桥  3  显卡  4  CPU  5  南桥  6  什么供电芯片。这个板子看来只有自己想明白了才知道如何修了。。。
发表于 2011-6-1 15:48:38 | 只看该作者 �
不错的东西,学习了
发表于 2011-6-1 17:08:05 | 只看该作者 �
学习中  学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
雪中飘 -5 灌水严惩
发表于 2011-6-3 12:54:22 | 只看该作者 �
天呐。。。偶的4416s   估计要悲剧了。。。。客户说在家可以点亮。装不了系统。带到我这来开机都开不了  说主板问题。。。   不知道怎么下手- -
