查看: 1730|回复: 3
联想旭日125不上电求助
发表于 2011-2-14 16:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原本是可以上电的,但不能开机,屏不显,需要刷BIOS程序,拆下BIOS芯片,要拿到编程器上去刷,但我的编程器却不支持这个型号的BIOS,没办法,只好又把BIOS焊接到主板上去了,但加电试机却不上电了,以为是没有焊接好,重新加焊了一遍,还是不能上电,主板别的地方也没动,BIOS程序也没刷,芯片焊接应该也没有问题,怎么会不上电了呢?求各位给看一下,麻烦了!
发表于 2011-2-14 17:51:29 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS吧
发表于 2011-2-14 18:40:41 | 只看该作者 �
重新拆下来再焊一下,不行的话就按上电时序查
发表于 2011-2-14 18:54:43 | 只看该作者 �
应该是BIOS内的引导丢失,看来只能写程序了。如果是没有适配座可以飞线解决,如果是不支持厂家器件,就只有等厂家给升级程序了。
