查看: 3967|回复: 32
东芝A50不触发???在线等!
发表于 2011-2-14 14:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
量3V 5V电感没有,,开关上也没有电压,,,,,,请问一下这种机器是触发后才有3.3V 和5V的
还是一插上电源就有3.3V 和5V呢???
如果确认后就知道如何往下那查了...谢谢......
这种的板号为:A5A001093010
发表于 2011-2-14 14:35:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种情况先检查隔离保护电路
发表于 2011-2-14 14:39:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
隔离保护电路,,,,电压没有过去...P管输入端16V,,控制16V,所以N管没有导通..电压过不去..
去查控制极16V,,,对不对????
没有图纸比较难修啊......没有可以对着看.
发表于 2011-2-14 14:39:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主供电来了没,芯片条件满足没,开启信号到了没,lz都不说啊
发表于 2011-2-14 14:56:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
东芝机器一般都是待机有3m5m的
发表于 2011-2-14 15:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般DELL的部分的3M和5M才是触发后才有的
发表于 2011-2-14 16:08:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-2-14 16:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_132:}{:4_132:}
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-14 16:09:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
杨博 发表于 2011-2-14 15:36
待机有3 5      ·
好..我知道了......原来待机就有3M 5M的....现在问题街机3V 5V 的MOS管的公共端没有电压......
.....有两个隔离管,,,第一个管正常....第二个管就输入端16V....控制极也为16V..所以电压也过不去...
发表于 2011-2-15 11:19:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
..................................... 没有图纸跟不出来啊.......我跟线路...它的控制级跟不出来..不知道跑那里去了.......
继续求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-15 14:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有一台没修好
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-2-15 15:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开关上没电压 肯定是不对的/
发表于 2011-2-15 16:33:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要查第二管的控制端从那里来,跑线路。
发表于 2011-2-15 17:10:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不可能没有待机电压的,如果有16V就要查待机芯片的工作条件
发表于 2011-2-15 18:33:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 hujianmingeddy 的帖子
N管的(控制)G极 是高电平导通低电平截止,D极16V  G极16V   S极没输出 你看看这管本身是不是坏了?
发表于 2011-2-15 21:28:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ZHAO262728 发表于 2011-2-15 19:44
回复 黄华炎 的帖子
控制级要低电平电压才可以过去的  好好看看控制级
就是跟不出来....不知道是往那里跑的.....好郁闷啊....
发表于 2011-2-16 01:26:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
N管的(控制)G极 是高电平导通低电平截止,D极16V  G极16V   S极没输出 你看 ...
不好意思..我打错了.....是P管啊...低电平有效的......
发表于 2011-2-16 07:17:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
坛子里有A40的图纸  你去看下可以参考不。
是不是后级有短路保护了啊  发表于 2011-3-20 14:42
发表于 2011-2-16 10:34:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
东芝A50这种机器是东芝原装的,不是代工厂做的,是东芝自己做的,这是东芝早期的笔记本了,你这块主板有一个总的电源控制芯片,他们叫电源CPU,这个坏得多,这个芯片只有东芝原装机才有这个芯片,
发表于 2011-2-16 10:45:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州 来自 贵州黔西南州
看图纸上应该可看得出来的
