查看: 2855|回复: 2
急求T43集成显卡图纸
发表于 2011-2-11 16:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一台IBM T43的机器,之前不知道修过多少次了,客户拿过来说是一杯咖啡下去就开不了机器了,现在已经给客户换了班子,坏板子客户不要了,今天上午不忙,拿出来研究下,开机检测,待机0.04正常,说明待机电路正常,开机没反应,用表笔划键盘接口还是开不了,测试板上的电感对地,没有发现短路情况,测5V3V都正常输出,分析,应该是开机电路的问题,T43开机应该跟TB62506 H8 还有南桥这些有关,想跑线路,因为又只有一个光板不知道开机针是哪个脚,所以求份图纸,高手门来说时候,南桥北桥我都测过,应该没问题,
发表于 2011-2-11 22:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看主板上,风扇缺口处,有板号。
t43_Y_NOTE-6_04211-3_sit_39t5202.pdf
1.14 MB, 下载次数: 438, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-2-11 23:08:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢这位朋友的图纸,呵呵
