查看: 2026|回复: 8
旭日410L不触发
发表于 2011-2-11 16:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如题旭日410L不触发,插上电源0.04A电流,3秒后电流跳到0.5-0.6A,马上电流又跳到0.04A,当电流上去的时候电压也掉下0.5V左右,然后又恢复,来回就这样跳,没有待机电压3.3V和5V,开关键也没有电压,系统单元电路上管没有电压,估计是保护隔离的问题,查了半天没有找到问题,有哪个哥们遇到指教一下!
找到问题,是北桥供电处的PC155电容短路了,换了就好了
发表于 2011-2-11 16:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
B+后级短路,点火回路问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天真无邪 + 2 精辟
发表于 2011-2-11 16:53:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不是保护隔离的问题吗?能不能具体一点
发表于 2011-2-11 16:56:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2楼已经说得那么清楚了,你主板上有短路导致你的公共端电压拉低,逐步查吧
发表于 2011-2-11 17:00:43 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
下个电路图研究一下吧,点火不成功,
发表于 2011-2-11 17:07:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
保护隔离出来的P沟道场管D极都短路,CPU供电的上管处也短路,拆了上管和上管的电容还是短路,对地阻值只有11,实在是不好找呀,公共点短路,有点不好解决
发表于 2011-2-11 17:09:26 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
保护隔离的问题
发表于 2011-2-17 17:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器的正常待机是0.01还是0.04?
发表于 2011-3-7 17:04:22 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
我也修了一台故障一样的。无待机电压。是系统单元供电MAX8734A处的电容击穿。。
