查看: 2507|回复: 3
MS-6575E。插电一闪一闪的 求助~~
发表于 2011-2-10 15:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
接到一个主板 V星的,型号是MS-6575E。这台机的故障是一插电 诊断卡立马一闪一闪的,触发开关也不见有反应,这时候测量开机针只有0.3到0.6之间的跳变。这个开机针是连接一个103电阻的,电阻的另一头是一条粗粗的线应该是供电的这条粗线也是0.6V,这条粗线去很多地方由于没有图纸无法知道详细的去处,这条粗线也直接进南桥里边去了,南桥型号是SIS 962Lua,我测南桥晶振有波形。。。 绿线是连接到一个类似三极管的零件上的,我把那个连接绿线的三极管拆了,插电诊断卡就不闪了,我试着换一个上去,插电又一闪一闪的了。我把MS-5这个芯片拆出来倒是不闪了,不过却自己加电,而且没有复位。我从料板上拆一个MS-5焊接上去还是老样子,现在是没辙了,请问下有遇到过这类问题的兄弟吗??
发表于 2011-2-10 18:12:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
SB3.3产生元件坏了,去找下MSI  SB3.3好像是通过一个双N沟道产生的吧
发表于 2011-2-10 18:54:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修这个主板要小心了。请参考一下:http://www.chinafix.com.cn/thread-349639-1-1.html。希望对你有帮助。
发表于 2011-2-11 09:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是换电源试一下吧。
