查看: 6738|回复: 24
电脑用一会自动重启
发表于 2011-2-10 11:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块945的板,开机半小时后自动重启,有时候断电,用测试卡检查没发现,电压也正常,系统重装还是一样,主板才买三四过月,也没烧过的痕迹,有时候5分钟就重启,有时候看电视重启,一两个小时都不重启,真是郁闷,有谁遇到过类似的问题吗
发表于 2011-2-10 11:24:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板子有问题,保修期内直接换
发表于 2011-2-10 11:26:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
该换的东西你换了没有  例如内存  电源  把所有外设设备全部拿掉 那些你换了试过没,我遇到过cpu坏的也会这样,cpu拿出来看一下上面阵脚有没有黑点什么的,
发表于 2011-2-10 11:48:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 linzepeng0412 的帖子
都换过,CPU也拆下看过,没问题
发表于 2011-2-10 14:29:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要不你换个硬盘试一下再说
发表于 2011-2-10 14:42:41 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换电源试过没,
发表于 2011-2-10 16:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把所有外接设备换了试,如果不行还是拿去送保吧
发表于 2011-2-10 17:23:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 dengguangming 的帖子
是不是全部东西都换过了,就差主板了是吧?把所有配件全部拿出来外面试、、、、要不然就把主板拿去保修吧。
发表于 2011-2-10 21:26:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源 楼主换电源啊 电源不稳定就会这样的
发表于 2011-2-11 09:17:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其它都换过,就内存没,最后还是换内存好了,谢谢你的解答,我还是不太明白,原来的内存也是好的,用了这么久都没问题,就现在会出现电脑重启故障,说不兼容它用了这么久又没事,这内存惹的祸真是不解啊....
发表于 2011-2-11 10:11:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存是最容易换的你都不换啊,晕、、无奇不有的,这有什么  很正常的 ,很多怪事你还没遇到过那、、呵呵
发表于 2011-2-11 10:56:12 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这种情况,组装机出现得多....
     大多是电脑的硬件不兼容导致.....或者说是兼容性不强
发表于 2011-2-11 16:37:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存用久了会出问题也不奇怪的
发表于 2011-2-11 17:24:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢楼主 ,原来是内存兼容性不强
发表于 2011-2-11 17:30:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
   可能板子有问题,是不是散热有问题啊
发表于 2011-6-23 14:15:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
菜鸟学习中......
发表于 2011-6-23 15:20:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
第一件事就要测试内存  和CUP的问题  然后再去查其他的。
发表于 2011-6-23 15:34:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电源问题吧
发表于 2011-6-23 16:08:01 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拿主板去换、、、、、
发表于 2011-6-23 16:40:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换板可以解决的了
