查看: 3051|回复: 7
上AGP显卡不开机
发表于 2011-2-1 22:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手块杂牌主板AGP显卡取走可以正常跑码到7F,可一上AGP显卡故障卡一闪就无法开机,下边无论你如何接开机针都无反映,取走AGP显卡就正常走码。可以肯定的就是AGP显卡正常(我已试了好几块AGP都这样)现在可以肯定主块主析故障就是这边了,我也看下A2和A3是5.16V应当是正常的,几供电无问题。不知道问题出在什么地方!
发表于 2011-2-1 22:13:00 | 只看该作者 �
上边笔误“现在可以肯定主块主故障就是这边了”
发表于 2011-2-1 22:23:54 | 只看该作者 �
应该是桥问题。
发表于 2011-2-2 08:42:09 | 只看该作者 �
不是单侨,不会这么悔吧!大家关注一下看看啊,在线等的啊。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-2 10:15:10 | 只看该作者 �
这一个是主板的AGP接口的枪测电路坏了,有二个三极管组成的,找旁边有小的三极管拆了就可以了
发表于 2011-2-2 12:59:09 | 只看该作者 �
AGP边有一IC芯片。图我发上来大家学习是RT9214
发表于 2011-2-2 13:05:29 | 只看该作者 �
9214是比较容易坏的。还有就是AGP槽里的针是否相连造成短路了啊
发表于 2011-2-2 15:14:24 | 只看该作者 �
针应不会的,因为是用户用的好好的就出现这个情况。他没动显卡过,另外我看了一下针都很整齐不相连!
