查看: 2003|回复: 1
ga-8ipe1000-g rev 4.0
发表于 2011-1-28 12:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同行拿来一块板子说能点亮就是插上网线没反应,本来这种问题是不想修的,麻烦还得做系统。。直接让他买块网卡插上就完了。可是人家说客户说必须要修好,哎没办法,谁让过年了,没生意了。一看RTL8110S的网卡芯片,上电发现的确能点亮,诊断卡跑码乱七八糟的看不懂,反正能点亮。手摸网卡芯片发烫。,先测下网卡的供电吧 126脚的 1.8v没有,跑线路1.8v是由LQ4产生的,测LQ4的3.3v供电没有。跑3.3线路发现一0欧电阻,一边黑一边白,估计烧断了。测黑的一端由3.3v电压。于是换一保险电阻。网卡芯片也不发烫了。诊断卡的跑码也正常了。找个硬盘做了个系统,已经能正常上网了。
发表于 2011-1-28 21:34:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
126角应该是1.5V供电吧
