查看: 5010|回复: 12
cpu供电电路下管s极的电压ov
发表于 2011-1-27 14:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问老师cpu供电电路下管s极是接地的,但是我测量cpu供电电路下管s极的电压ov是怎么回事?而且我在测量主板四针插槽的12V和CPU供电电路三组其中一组的电感短路是怎么回事?
发表于 2011-1-27 15:15:22 | 只看该作者 �
这个0v的话,不知道你是在什么环境下测得,
你就直接把下管拆下来用列子放电,测一下好不好呗
电感短路的话是储能电感还是滤波的电感呢,
我觉得应该是mos管的问题吧!
发表于 2011-1-27 15:19:30 | 只看该作者 �
mos管没有放点
发表于 2011-1-27 15:24:45 | 只看该作者 �
你都说CPU供电下管S极接地了,那下管电压S极为零V当然正常了,还有一组电感短路,说明供电上管或下管有短路的现象,如测不准可把有短路的一组拆下来测
发表于 2011-1-28 09:08:33 | 只看该作者 �
谢四楼的兄弟了。还是咱们基地的兄弟好
发表于 2011-1-28 09:22:30 | 只看该作者 �
下管S极是接地的。所以电压为0.正常。。线圈对地阻值也可能为0。有一些10以上就行了。大部分要100以上。前提是要把U拿下,不然测不准的。
发表于 2011-1-28 10:38:39 | 只看该作者 �
上官短路  拆下放电测量
发表于 2011-1-28 14:37:24 | 只看该作者 �
有可能上管有坏的,还有管没有放电。
发表于 2011-1-28 20:37:56 | 只看该作者 �
换一下CPU供电心片
发表于 2011-1-28 21:03:25 | 只看该作者 �
只和三组中的一组电感短路,太奇怪了
这三组电感都不在一块了
发表于 2011-2-1 17:15:11 | 只看该作者 �
回复 顿顿吃米饭 的帖子
您说的是对地短路吗,那你的机器是点不亮的,除非你这组电感的有断路的地方
发表于 2011-2-1 21:21:57 | 只看该作者 �
回复 陈德顺 的帖子
直接在线上测量电感是测量不出来的,CPU供电本来阻就很低的,不能说明它就是短路了,要拆下来测才行,把电感拆下一,再测场管那一端有没有短路!!
发表于 2011-2-1 21:49:13 | 只看该作者 �
拆下来再测吧
那样比较放心的点啊
