- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-29
- 精华
主板型号为: 精英 l4ibmgl2
故障现象:能触发点不亮,检测卡跑C1-C3,就差点就要到显卡了,看码判断为能认到内存但自检不过。
维修过程:量内存供电,VDD 2.5V VTT1.25V 三组时钟,系统管理总线电压均正常,打内存插槽的数据地址线也正常,压北桥和座子均无效,于是看了下IO为W83627HF-AW,正好手上有这种IO代换,想到之前换过一个IO,因为没焊好,有点虚焊吧,结果档内存,就想会不会这块也是IO的问题呢,于是真的代换了,呵呵换好后果然过C3-26亮机了,得到的经验是,IO问题也会引起档内存,比较少碰到。希望给大家点经验 |
